Вытянуть тело
А какая художественная и эстетическая ценность в вытянутых таким образом моделях? Объективно же фигня получается.
На сайте c 07.02.2008
Как один из быстрых вариантов с такой косячной геометрией - сколлапсить в едит поли, затем сделать ресет икс форм, снова в едит поли - все точки сложить по кординате z в одну плоскость и полученный "блин" сплайном по контуру обвести. Сплайн уже экструдировать и т.д.
________________________________________
Выделить все вертексы и нажать на эту кнопку. После(!) ресета икс форма и коллапса в едит поли.
На сайте c 04.06.2014
Спасибо всем ответившим!
Т.е. более простого и быстрого способа нет?
А может в другой какой проге возможно? Начальный формат файла - .stl
Пробую по варианту от КлараЗахаровна (спасибо за ответ!)
Новая проблема, как заставить команду Make Planar из едит поли "уплощать" обьект по мировой системе координат, а не по локальной. Или как повернуть локальную?
На сайте c 31.10.2008
Reset XForm
ygoryan, спасибо!
Но он разворачивает всю деталь по мировым координатам. А мне бы только локальные оси координат развернуть по мировым, а положения тела оставить неизменным.
может пора выучить интерфейс?
Pivot
F1 в максе дает ответы почти на все вопросы по использованию программы
ygoryan, именно учебой и занимаюсь) Извините если надоедаю. Самому на первых парах очень сложно.
Снова вопрос. Как правильно сделать то что предлогала КлараЗахаровна, а именно "все точки сложить по кординате z в одну плоскость"
Я пытался использовать команду Make Planar из едит поли, но не могу получить поверхность параллельную плоскости XY.
Так видь так и делал, как на картинке.
1.Правой клавишей по детали, из меню Convert to далее convert to editable poly
2. Нажал на кнопку с молотком, выбрал резет икс-форм, нажал на единственную кнопку резет селектед.
3. как в п 1
4. делал так как на вашей картинке
и всеравно плоскость полученная из тела не параллельна плоскости XY т.е. если тянуть контур по оси Z будут искажения
УРАААААААААААААААА
Получилось! Где-то я косяка спорол в первый раз, где так и не понял.
Спасибо!
УРА!
