Вываливание V-ray вместе с Max'ом при повышении настроек рендера.
На сайте c 12.12.2013
Есть сцена 2.17 GB. Визуализируется с помощью нескольких камер. При разрешении картинки 800 на 4ХХ и 800 на 600 и средних настройках IM+LC со всех камер выдает нормальные картинки за вменяемое время, согласно цифрам в настройках.
При увличении размера картинки в два раза и повышении настроек до высоких (но не запредельных), с части камер все идет нормально, с части - вываливается вместе с максом.
Max'16+ v-ray 3.60.03. V-ray 3.40 вываливался аналогично. Переставила, надеялась, поможет.
Кто-нибудь сталкивался? Как лечить?
На сайте c 28.02.2007
пробелм может  быть много
и очень много  как Элементы  так и геомтерия при конвертации и прочее прочее
На сайте c 24.02.2016
Попробовать в F10 в закладке Settings поставить тип геометрии на Static.
Там, где вываливается, в объектив камеры попадает три модели - одна от друзей з Бялего Стоку (стиралка от эверов), один шкаф из боксов, простой как две копейки, и один полотенцесушильник элементарный (тутошний). То есть геометрия там не слишком сложная.
На сайте c 10.02.2010
попробуй исключить
Цитата eldarik:
попробуй исключить
Не помогло ни то, ни другое.
После переключения на статик стало выдавать вот это
Теперь просто рендер прекращается. Макс не вываливается.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
1. смотрите лог (предупреждения, ошибки)
2. смотрите сколько используется памяти.
В логе пишет пишет первую строчку со скрина.
Память не смотрела.
Если удалить полотенцесушитель из сцены, сцена рендерится на ура во вменяемое время. Если воткнуть любую модель полотенцесушителя, включая примитивную собственноручно смоделенную из цилиндров и цилиндров с фаской - вываливается вместе с максом безо всяких сообщений.
Чудеса в решете!
