вывод для люстры
На сайте c 18.02.2009
Всем привет! Возник ступор по переносу токи вывода для люстры. По проекту его надо сместить на 15см в сторону. Я предполагала, что не проблема сделать штробу для провода (он же тонкий) в плите перекрытия, а потом закрыть её и выровнить потолок. (дом панельный) Строители заявили, что нужно обязательно делать гипсокартон, по другому никак.
Я еще не все знаю в технологии строительства. Подскажите пожалуйста, верно ли мое рассуждение?!
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
если потолок ровный, плита монолитная, то со штробой проблем никаких, требуй выравнивания. Либо пусть они выдадут железные аргументы против такого решения.
спасибо. Теперь мне спокойнее. Думаю строителям хочется денег с зака содрать за ГКЛ.
На сайте c 31.10.2008
конечно содрать хотят. В противном случае: почему именно ГК а не к примеру натяжной? Там еще проще, ниче штробить не надо.
РЕГИОН 13
Опять же, что за люстра, нужен ли крюк или у нее есть основание, способное перекрыть эти 15 см? требуется ли под нее розетка под лепнину? По стилю можно предположить и такие варианты.
