W.I.P Akhtariil
На сайте c 01.02.2017
Мнения, критика, пожелания, советы
На сайте c 23.07.2016
Слишком темно, те части корпуса инструмента, которые не обтёрты - слишком глянцевые, вьющиеся растения выглядят плосковато, текстура на стене плохого качества, бамп на полу вывернут наизнанку. Вы же выложили для критики, верно? smiley-biggrin.gif
В том числе для критики. Так, что да, верно. Спасибо
Тогда я продолжу smiley-biggrin.gifПомимо слишком чистого глянца на инструменте (не знаю, что это - рояль, пианино или фортепьяно) на нём нет пыли, поверхности слишком вылизаны для такой атмосферы, на задней стене попробуйте материал с облезающей краской, светлое что-то попробуйте, серая каша не вставляет, сделайте окно состаренное, свет заиграет в сцене по-другому, оживит её, можно приоткрыть створку, разбить стекло, на подоконник и на пол под окном немного листвы пожелтевшей, можно на пол разбитого стекла ещё, грязного. Один рояль в сцене - слишком обязывает смотреть на себя, добавьте ещё элементов, нотных листов на пол, мяч детсткий грязный в сцену,или игрушку другую, коня на колёсиках или качалку. Слева много вьюнов, из-за этого справа слишком пусто, напрашивается какое-нить барахлишко, но не переусердствуйте. Например, нотная тетрадь, пара-тройка листов из неё выранных, мяч или другая игрушка. Если хотите создать атмосферу того, что не просто пианино стоит, а случилось что-то и бросили в спешке, (война, чума и прочие "радости") можно также добавить стульчик, или на чём там сидят фортепьянисты, можно этот стульчик опрокинуть )) Можно чашку чайную, а лучше стакан с металлическим подстаканником, больше подойдёт. И ложечкой. Паутинка и всё такое.
Про окно не забудьте. В общем, сделайте композицию и раскройте идею до конца. Замысел хороший, творческий, но не раскрыт.
Советы, пожелания
Можно ли считать рендер готовым или надо бы еще попыхтеть?
Изменено освещение и некоторые материалы
На сайте c 07.06.2009
сделайте одну вещь - уведите задний план в темноту, сбавьте там освещение. а то пока спорит со средним планом, на котором у вас собственно акцент.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
По мне так сюда просится вечерний либо ночной рендер. С зажжённым фонарём и мотыльками. Кроме того я бы приубавил DoF - слишком сильный доф создаёт эффект миниатюры, кукольности.
Можно ещё фонарь закрепить на носу лодки, как это обычно делают.
По задумке это раннее утро. предрассветные сумерки. Пока не проработал все. Про фонарь тоже думал, что нужно зажечь. В планах сделать из этого позднюю осень добавив изморозь на объекты, но не уверен, что управлюсь с шейдерами
Эффект тумана в движке дает такую особенность. Сначала не обратил внимания. Нужно иначе реализовать задумку видимо
Ижевск
Гораздо уютнее стало, как по мне
Тоже так думаю. Мне еще иней просится.
Ижевск
Тогда придётся и воду подморозить, иначе будет ненужный контраст. Может, лучше оставить летнее время и добавить таки насекомых, бьющихся о фонарь?
Можно и так и так, - 2 варианта. Воду подмораживать думаю не обязательно. легкий морозец может ее просто не затронуть. Даже около берега. Но это надо пробовать.
Наверное фонарь нужно менее ярким сделать
Ижевск
Не в фонаре дело - фон слишком яркий опять.
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Там где темно и фонарь "выхватывает" из темноты нос лодки, очень хорошо и художественно вышло.
Светлый фон - постобработка. Для более художественного эффекта нужен шейдер, который увеличивает время рендера раз в 10. Поэтому для черновиков я его не использую. Тут цель скорее заценить иней. Насколько адекватно выглядит
возможно еще настройки освещения сбились. из-за чего освещения оказалось больше чем было на предыдущем рендере
но тогда да. менять яркость фонаря не нужно
Насколько сцена криповая? Возможно есть какие-то вырвиглазные детали которые привык не замечать?
левой, правой - как мама учила
