W.I.P dead_lyric
Екатеринбург
мой первый вип))) раньше как то не было времени, а сейчас появилось, и хотелось бы повысить свой уровень.
объединенная гостиная и кухня, стиль кантри.
диз и виз мой, а сам проект в общем то оказался не востребованным и с появившимся временем захотелось довести его по максимуму до идеала. стен панели ещё не совсем до конца дотекстурины (сама текстурка лежит кое где криво ещё), пол ожидает полировка слегка... но пока он у меня ещё под вопросом, что то смущает, а что не пойму. веницианка на стене определилась у меня недавно, поэтому не все рендеры ещё с ней. шторы скорее всего станут по цвету ближе к дивану, либо же подушки станут ближе по цвету к шторе.
а вот так выглядит чистый рендер, без авто цвета и шарпа в фотошопе
вот настройки рендера
вот камера и солнце
на мой взгляд настройки норм, но все равно есть шум в тенях, посоветуйте что подкрутить в настройках, как вариант некоторые настройки в свою очередь необосновано завышены))) поэтому может чего поубавить ещё??
покритикуйте виз и диз, за все советы и помощь заранее большое всем спасибо
можно попробовать части светильников поставить store irradiance map. это делает тени менее чёткими, зато бесшумными
в принципе неплохо, но burn на 0,01 это бессмысленно. лучше уж тогда чистая экспонента. я предпочитаю 0,1-0,3.
тут лампочки аж серые получились и свет болезненно тускл
не очень понравилось кадрирование. Заку такое полезно, но художетвенности обычно маловато
косяки с молдингами на панелях и на карнизах - нужно убирать сглаживание по длине (пути)
На сайте c 20.10.2010
одинцово
там, где галочки - там ну СОВСЕМ не кантри!!! и очень плохо с кантри монтируется!
и текстиль, принт на нем, стоит поискать еще...
Екатеринбург
второй карниз не кантри?? шторка согласен, пока что она больше как световое пятно, буду менять. точ свет тоже не соглашусь, любой стиль это не догма, его можно стилизовать для улучшения пользования и комфорта, а дополнительные точ светильники это всегда хорошо)) комбинированный свет это всегда интересно и удобно: более романтичное или же просто больше света. по остальным галочкам вообще не понимаю... пол, стул, фасад... что в них то не так???
ну и вообще не обязательно следовать стилю как какому то незыблемому правилу, ещё раз повторю.. главное чтоб была целостная картина... но это конечно ИМХО
Екатеринбург
вот ещё одна текучка в процессе.
подскажите как избавится от засветов в окне?? если тюль убираю то бек замечательно виден, но вод если с тюлью, то все белоснежное((( сам мат тюль делал по уроку, что тут на сайте есть.
ещё нужна помощь в поиске текстурки ткани, что то к этому близкое по рисункам, может кто знает какие сайты с тканями хорошими:
На сайте c 03.08.2011
dead_lyric
так надо и горизонтальные ребра тоже сделать, у вас только вертикальные
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Исключите тюль из солнца и портала, ну и рендер по реинхарду с низким значением.
Екатеринбург
столкнулся со странной проблемой, назначил материал на ткань в светильнике. при рендере оказалось что внутреняя сторона стала синей, назначил материал double sided, думал что в этом проблема, но все равно внутри все синее.
выкладываю мат и объект. макс 2011 врей последний
а это скрин рендера
[/img]
На сайте c 16.07.2008
Ялта
Соглашусь с емуся , пока что Ваш интерьер больше походит на английский стиль, и не нужно говорить о стилизации для улучшения пользования и комфорта. Зачем тогда писать о кантри если Вы игнорируете все каноны стиля. Особенно удивила кухня, с полированными фасадами да еще и с золотой патиной, надеюсь хоть с этим Вы не будете спорить...
Екатеринбург
пожалуйста скажите свое мненье о коридоре, главным образом диз
На сайте c 14.12.2010
Челябинск
чет всё такое полосатое, в глазах рябит, коридор и так длинный, ещё горизонталью вытягиваете... может оставить одну-две стенки, а остальное - однородный цвет?? ракурсы хоть и разные, а вид один(( точки скучные, с освещением поиграть, может бра добавить, или встройки поинтереснее, ещё мелочей добавить, а то пока всё стерильно, безлико.. панно в узкой части коридора смотреться не будет - обзора нет... как то так
Удачи!
Екатеринбург
Спасибо, совет стоящий))
Екатеринбург
столкнулся с такой странностью: есть натяжной глянцевый потолок, есть плинтус потолочный. мне сказали , что невозможно аккуратно такое сделать: клеим обои, делаем потолок, устанавливаем плинтус, красим плинтус- в результате от покраски портим стены и потолок. я немного не понимаю, ведь как то делают такие вещи??!! кто знаком с этим подскажите.
На сайте c 17.12.2009
Нижний Новгород
Все возможно, если сначала сформировать потолок с карнизом, покрасить карниз, оклеить обои, натянуть потолок.... думаю так получится. Если конечно строители не клеют карниз прям на натяжной потолок.
Екатеринбург
в твоем варианте получается что потолок "заморают"
блин... вроде живем в мире технологий)) даже не думал что такой, казалось бы простой вариант, так сложно сделать
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Вначале строится потолок, потом клеится карниз, все это дело красится, потом обои и натяжной
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
вообще-то, на крайний случай, малярную ленту никто не отменял
Gomel, Belarus
2dead_lyric
Сделать можно все. Вопрос, на сколько это трудозатратно.
Сколько на выходе это будет стоить? Не пошлет ли вас заказчик на ...
Екатеринбург
что за ошибка, возникает прирендере???
я пользую солидрок для быстрой настройки камеры, и в результате нажатия кнопки рендер в нем, возникает такое окно. если просто нажать рендер в максе, то все норм
что интересно: если поубирать большинство предметов из сцены, то окно исчезает. но это никак не связанно с каким то отдельным предметом.
нашел причину, в сцене был навороченный материал стекла с каустикой.
На сайте c 03.08.2009
Как это прекрасно Все сейчас делают не в масштабе . Размеры мебели и светильников выровняйте.
