W.I.P. - КАБИНЕТ
видимо вирейлайты стоят внутри помещения. поэтому и светят неправильно.
если уж использовать их, то ставить за окном. можно только тени отключить у тюли или исключить её из светильника
На сайте c 22.02.2008
к сожелению рассмотреть ничего нельзя..... ссылку дайте нормальную на увеличение картинки.... можно тогда и пообсуждать
На сайте c 11.06.2009
Попыталась побольшезагрузить картину. Ну, как, видно????
to Nailgun - точно vraylight-ы - внутри, Multiplier - 2, sunlight - 3, skylight-40, потолок сделан из стандартоного материала - не vray, правильно?????
На сайте c 29.09.2008
Питер
Попробуйте снизить параметр Saturation (Рис. 2) в настройках VRay, это может снизить цветной засвет на белом (он ведь белый?) потолке. Кстати, лучше всё таки применять VRayMtl, он работает корректнее и предсказуемее.
Можно попробовать поставить тёмную плоскость под основание дома снаружи комнаты для имитации поверхности земли, это также снижает засветы.
Возможно, проблема в высоких значениях множителей осветителей - вся комната залита слишком ярким светом, практически без теней.
Ещё возможно дело в выборе алгоритма Color Mapping (Рис. 1), попробуёте варьировать значения.
и маты дерева... нужна доработка...положение текстуры поправить и оно сливается со всем интерьером ни глянца ни отрожения и шторы пластиковые
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Nali
Если ты рендеришь с помощью вирея, то и все материалы должны быть виреевскими. Источник света skylight - это что, из стандартного максовского набора, если да - удали его. И вообще удали свои источники и пользуйся связкой VraySun + VraySKY с применением VrayPhysicalCamera и в гамме 2,2, про это есть на сайте много инфы, уже обговаривалось не один раз. Окна у тебя большие света от неба должно хватить, чтоб осветить все помещение. И вообще когда выставляешь свет в помещении, ненадо придумывать велосипед и ставить что попало и куда попало, ставь источники так, как и в реальности они должны стоять, если пользуешься виреем то и все (Материалы, источники света, камера) используй виреевское. В колор мапинге как написали выше ставь тип Reinhard.
На сайте c 31.12.2008
Самара
Я перестал связывать вирейсан с вирейскаем-надоели навязчивые оттенки вирейская.Просто вирейсан,энваиронмент,а в нём цвет и силу какие хош.А что бы меньше шума прорубаю за камерой окно и оно подсвечивает ,его размером рег силу подсветки от энвайронмент.
На сайте c 17.02.2009
Днепропетровск
подкрути из кабинета тренажеры, если это только не пожелание заказчика, хотя дизайнер должен знать эргономику и психофизические особенности организации пространства любых функциональных едениц жилища, и попробывать переубедить заказчика не делать глупостей!!!! ха да и расстояние между рабочим столом с подвижным креслом повышенной комфортности до стены, должно быть в диапазоне 1200-1500мм не менее! а вот проход между диваном и столом(если нет необходимости "подсаживания" людей напротив) можно сократить до 900 мм.
На сайте c 12.07.2007
Саранск
+100 тебе... не риндрем единым живёт дизайнер..человек спросил как вам кабинет и понеслось..(текстуры, свет и т.д.) про диз не кто не сказал а диз то ..дизайна то нет
Да в том то и дело - вся планировка- пожелание заказчика, стоит на своем - негде больше тренажеры поставить..... Поэтому в отношении диз, я и не спрашиваю, вот по настройкам кто поможет - низкий поклон.
Днепропетровск
так вроде бы уже не слабо помогли.... а прогресса нет что ли???? ты все таки подумай как заказчик тврй за этим столом сидеть бедет!!!!! прояви профессионализм в работе, а виз отдай пусть за денги кто-то сделает..... ведь разделение труда не зря придумали!
Днепропетровск
+100 тебе...
ну и где хоть +1
На сайте c 29.10.2008
Украина, Николаев
Nali
подкрути настройки физкамеры.. f-number - 2, film speed(ISO) -от 500 и выше, чем выше тем светлее...ну и shutter speed можно 10.. (специалисты меня поправят еси шо ))
Люблю здоровую критику! Да,да всем спасибки! Пытаюсь поправить, что можно, комп уже дымит, скоро покажу результат!!
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Nali? по поводу настройки матов я бы советовал тебе поскачивать готовые материалы сhttp://www.vray-materials.de,   и посмотреть как и что там сделано. Конечно, не все настройки матов там эталонные, но все же знания прибавится.
в reinhard надо burn уменьшить до 0,1-0,3 - так соkywt не будет выжигать
материалы да, надо менять
Спасибо, спасибо,настанет время, я вам тоже помогу
сейчас буду разбираться
