W.I.P.regina
На сайте c 14.05.2009
уважаемые мэтры помощи прошу. текучка комната с камином . Выставила все настройки по уроку... там все красиво солнечно у меня же замылено все ужасть... подскажите пожалуйста как вытянуть работу?
это урок кот использовала--http://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
а это мои замылыши - немогу понять в чем проблема
[/i]
На сайте c 10.12.2010
По сути эту картинку можно вытянуть в ФШ, но на выходе картинка должна быть куда лучше.
Свет ярче сделай для начала.
На _ОЧЕНЬ_ быструю руку можно так вытянуть.
Но я бы перерендерил нормально.
Вот я и хочу пере ренд, настройки света увеличиваю ..все в засвете... есть подозрение что я со Sky несовсем разабралась может подскажите по шагам как его правильно вставлять и с чем его кушать
А ты по чуть-чуть.
Все приходит с опытом.
У тебя начало хорошее.
Так же я бы рендерил в большем разрешении, а то фотошопить тяжело. Выжигаются детали )
Спасибо добрый человек
На сайте c 04.09.2010
в принципе, может быть что врей скай выключен, поэтому все так плохо... Проверте или включен... И еще вопрос такой, в какой гамме вы работаете?
На сайте c 20.08.2010
уровни
кривые по каналам
градиент
аншарп маск
можно еще лучше сделать, были бы маски и разрешение побольше (16 или 32 бит)
png image hosting
На сайте c 14.12.2011
Самара
обои поменяйте! ужас! и сцену скинте посмотрим в чём дело!
На сайте c 06.03.2007
Настройки в студию!!!
комп две ночи и два дня рендерил вот что вышло вот настройки Panin а чем обои неугодили? интересно Повторюсь настройки в точности соответствуют уроку выложеному ранее его сто процентов знают все. Подскажите пожалуйта где в 12 максе висит свиток Параметры VraySky:
На сайте c 13.11.2010
Пенза
1) проверьте гамму, на данный момент самые лучшие работы в 2.2 http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=604 - ссылка про вирей и интерьер, так же там можно взять терпимые настройки =)
2) 2 дня и 2 ночи Оо если у вас комп не 2000 года, то проверьте все материалы, уберите бампы, уменьшите субдивы, все равно не заметно ничего на данной работе)
3) вирей скай автоматически подключается при создании солнца, так что можете удалить солнышко и заново поставить и нажимать в окошках ОК.
4) вирей скай можно найти в рендеринг - енвайромент - и там на карту вирейскай тыкнуть и поставить свою настроенную.
5) ваши вирейлайты, если это они, стоят не совсем так как надо, т.е. за окном, а их нужно поставить прямо в оконный проем ну и сделать невидимыми само-сабой.
6) можно увеличить силу солнышка, ну или легче с кривыми в фотошопе поработать)
если ничего из этого не поможет киньте скриншоты настроек вирея, полностью окошки GI и DMC sampler. Ну и опишите вашу машину)
Что два дня и две ночи?
DMed да бампы накручены ,с у меня стоит гамма2.0..если 2.2 то вообче невидно спс урок и этот знаю я наверн туплю просто именно вот этот свиток ненайду в макс ныряю наскоками нерегулярн И вот еще вопрос есть подозрение на сам непосредсвенно макс может он неправильный ,может переустановить его надобно машина не 2000г 4ядра не так давно мне его поднавернули чуть чуть и макс 12 поставили так что поидее тянуть должен.наверн задрала все настройки...
Ну да 2 дня короче все выходные 4096 на 2731 поставила надеялась что красоту выдаст
Пенза
Вот засчет бапов и время такое выходит, лучше нафик все бампы снесите, и настройки качества рендера увеличте =) Главное в рендере - что бы было качественно все, без шумов, все текстурки выглядили не растянутыми, как у вас на столике на переднем плане, + у вас акцент на камине и столике, так что доф по краям, вирейлайт поправте, и за максимум 2 часа рендера вы получите хорошую картинку, а яркость в фотошопе подкрутите =)
я понимаю что фт можно...хочу добиться рендера незамыленого...в любом случае спс за подсказки свиток где лежит ?так ненашла пока
На сайте c 16.01.2011
vray sky если то надо нажать 8 откроется окно и от туда vray sky map перетянуть в мат эдитор в любой слот и там уже настраивать
sampler11 вы знаете я так и сделала.. но что-то вот токого именно свитка невижу кот вирей ску парам...
reginache
1.Настройка гаммы в максе!.
2.Камера.Высота камеры от пола составляет 1600,1700 мм.( на картинках сильно много потолка).
Настройка камеры.
3.Настройка рендера.
Внимание!!
В свитке колор мапинг попробуйте экспонентал.
Про Vray Sun!
1.
2.
И еще момент в максе должны быть проставлены в единицах измерения миллиметры.!!!!!!!!!!
