W.I.P Zhgiryov Pavel
На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
Elumo II
Реф
То, что выходит
В начале был такой вариант, но он мало похож на оригинал:
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
вышло совсем миниатюрно..
Керчь - Россия!!!
Наверное стоит подух накидать по принципу как на рефе ) И текстурки ткани тотально поменять
Швы на кровати делал из Oiltank, разрубленный пополам, без задней стенки. Процесс оказался не таким уж простым. Всего вышло около 12-13к шовчиков.
Интересная особенность, может кому-то будет полезно. Такое количество объектов конкретно тормозило сцену, хотя всего пол ляма поликов. Обычно так тормозит, когда полигонов около 10кк. Можно конечно переводить подобные вещи в прокси и это наверное самый лучший вариант, если не собираешься делиться моделькой. Но я просто проатачил все объекты и сцена снова летает.
На сайте c 12.03.2012
- изголовье у вас отличается (высоковато), разбивка  у оригинала имеет другие пропорции;
- фаска на основании,которое обшито кожей с отстрочкой, на рефе выразительнее и мягче, у вас получается немного "остро"
На сайте c 23.10.2012
Курган
модель как из картона, что геометрия, что материал. Рефы смотрим внимательнее
Керчь - Россия!!!
Пока что как-то так ) У кровати есть вариант в черной коже, по моему она поинтереснее смотрится.
V_2.1
Уже тянет на про?
Букет полевой
Предварительный реф, из которого выборочно что-то будет, а что-то нет.
Первым пошел василёк
Подскажите плиз названия цветков в этом букете, чтоб проще было рефы искать. Пока что нашел ромахи и васильки )
По ходу есть альстрамерия и лен
UP
Ударим по разверточкам )
Up
Лен, немного разные модификации
Альстромерия
Up
По немногу пошел процесс сборки букета
UP
Up
Up
Up
вроди всё )
СЕТ ТВ СТЕНКА
Новый вип. Поехали ) Планируется много декора
UP Книжки и столик
UP Солнце давно зашло, а негры всё пашут )
Изюминка ТВ сета, почти готова
Плеер домучал
С задней стенкой лыжи не всё так просто.. Хайрез рефов нет. Да и вообще туго с рефами. Приходится шопать Франкинштейна )
LG на финишной прямой
Подскажите, что это за вход?
Разъём для сервисного обслуживания - SVC ONLY, обслуживается через переходник
Керчь - Россия!!!
Теперь дело за шопом ) Все надписи на корпусе придется писать по новой, обводки портов тоже. Качество картинок в инете оставляет желать лучшего
Еще слева круглое отверстие, так и не понял что это. В гугле увы не нашел крупной фотки
Жесть какая-то )
Up
Плоско получилось, попробуйте другую сцену.
Керчь - Россия!!!
Добавил объема и контраста
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Эм. Столько старания и внимания к деталям модели. А потом разместить её далеко от камеры и в тени. Может, всё ж таки гораздо более ближний ракурс сделать, не фронтальный, а сбоку, и добавить DoF приятный?
Керчь - Россия!!!
Mirfen, планирую еще такие виды приделать к модельке. За один тв прошку не дали )
Вот такие креслица вышли
Экстренный UP )
За сет дают лайт. Прошу помощи в улучшении модельки до прошки.
Причина:
"1. Уровень сложности - выше среднего;" и всё тут.. Нужен совет, как поднять уровень сложности до "выше среднего". Чего не хватает модельке? Уже прорабатывал максимально это всё...
Основная привьюха:
