Warning: nested mesh
На сайте c 15.06.2010
На сайте c 13.07.2010
вам же написано plane042 косячный меш. с ним и калупайтесь
Я свелдил все точки, косяков визуально нет, может есть способ или метод определения косячного места в модельке? Или велд не всегда склеивает точки? Ктото сталкивался с этим?
bogusman
можно так попробовать найти что-то. плюс есть модификатор stl check . но сохранитесь обязательно перед его применением, или вообще пересохраните файл с другим именем
спасибо попробую
На сайте c 23.04.2013
Ukraine
вот видео урок насчет Fixing Overlapping Faces
https://www.youtube.com/watch?v=VtALNfN805s
На сайте c 15.04.2012
Модификатор STLчек. Покажет количество ошибок и переставляя пунктики в нем можно смотреть какие где. Слипшиеся полигоны там и найдете. Тоже такое сообщение от модератора получал, вылечил этим самым.
На сайте c 12.11.2010
В общем, я попался на ту же удочку.
Немного почитал в интернете
Пошел править проверяя каждый полик
Использовал выше указаный - xView
Использовал вышеупомянутый - STL
Применял способ что в видео с авторством Турбосквида ( тобиш, двигал и проверял и т.д)
Проверив все полики обрадовался =)
Но счастье длилось не долго
Так как я проверял все по деталям.
И вот когда я все это дело сгрупировал и Экспортнул, все было четко при экспорте.
Но беда пришла, когда я, эту модель Импортнул
Выскочила та же ошибка =( (но уже не несколько обьектов было с крысами, а всего лишь одна)
В общем я психанул и сделал только OBJ
Я сдался, но очень надеюсь, что найдется тот избранный, который дойдет этот путь до конца и поведает нам всем не избранным =)
Спасибо
