Weld сварка
На сайте c 22.12.2010
Почему-то не работает сварка точек.. Свариваю простые сплайны.
Например, между точками опред.расстояние, в weld я ставлю большее значение радиуса сварки чтобы уж наверняка и все равно не сваривается..
Подскажите пожалуйста!
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
дай скрин.это важно
причины: грани полярностью разные, точки входят в один общий полигон, collapse еще есть
На сайте c 02.02.2011
чё свариваешь? зеркальное отражение? сделал его индивидуальным?
На сайте c 17.07.2008
С-Петербург
Точки не свариваются в том случае, если у одного из полигонов вывернута наизнанку нормаль. Переверните ее и точки сольются.
Я работаю со сплайнами. Свариваю просто две крайние точки разных отрезков.
seganiz: тогла уж "сделалА" нет, это не отражение
Прейнскрин слишком тяжелый для загрузки..мб его как-то облегчить можно?
На сайте c 16.03.2008
Орск
polly_world
сплайны приатаченные?
На сайте c 21.07.2008
разных отрезков? Чтобы точки сварились это должен быть один сплайн, если это два разных их нужно сначала Attach
Изначально это чертеж автокад, импортированный..
Я приаттачила нужные отрезки, но точки все равно не варятся...((
скрин сделайте
И такой еще вопрос: когда я присоединяю сплайны с пом.ctrl- это ведь та же по сути команда аттач? Все присоединенные линии становятся красными, те один объект яко бы, но когда я сбрасываю и заново кликаю на первый отрезок- он как и прежде одинок, как будто я ничего и не делала, почему?
На сайте c 26.09.2008
polly_world
Может разная высота вертексов.
Орск
это обычное выделение,не снимая выделения с предидущего вертекса,ребра,сплайна,и т.д.
Чего? это ты не про простое выделение объектов надеюсь говоришь? Попробуй всё таки сделать Attach если есть необходимость, а потом для начала используй команду Fuse, это не сварка, но он совместит любые выделенные точки, а потом их можно будет сварить с минимальным порогом.
И вот такое еще было у кого-нибудь: строю линию, отрезками, и в какой-то момент почему-то перестают ставиться точки и нет возможности продолжить линию...а потом опять строится и все воде бы нормально... возможно, это у меня с компьютером просто что-то не так..?
надо скрин, а то как в тёмной комнате горошину ищем
Тюмень
для того, чтобы облегчить скрин необходимо для начала в фотошопе уменьшить до приемлемых размеров просмотра, затем зайти в file-save to web, и сохранить в средних, а можно даже и в низких настройках jpeg'а
Может хотфиксы не стоят? для 2009 их штук 5!
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
polly_world попробуйте как вариант вместо weld использовать connect. Две точки коннектите потом одну удаляте. Морока, правда.
На сайте c 20.04.2009
обрисовываю план plane переведееный в Поли при замыкании стен одна сторона велдится другая нет, одна сторона из точек влдится други точки нет, меняла местами точки, все равно какие первые точки свелдила те склеились, а рядом уже не хотят. расстояние на Велд 500мм
На сайте c 11.12.2011
Если ты его обрисовываешь по вершинам какой там велд нужен мне это интересно?
