Win7 - (BlueScreen) синий экран.
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго времени суток!
Может среди нас найдётся человек, который что-либо понимает в системных ошибках? Ситуация следующая, имеем windows 7х64 ultimate (разумеется не лицензия, и всё, что в ней есть тоже), время от времени выскакивает синий экран, комп уходит в ребут, и грузится, как ни в чём не бывало, затем выкидывает сообщение о проблеме:
Code:
Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: a BCP1: 0000000024BFA001 BCP2: 0000000000000002 BCP3: 0000000000000000 BCP4: FFFFF8000328B662 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:/Windows/Minidump/032213-30591-01.dmp C:/Users/freezemaximus/AppData/Local/Temp/WER-39608-0.sysdata.xml Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:/Windows/system32/ru-RU/erofflps.txt
Происходит это редко, скажем раз в месяц, но тем не менее. Никаких особых действий с компьютером не происходит, т.е. можно рендерить, сёрфить инет, или ещё что, а ошибка выскакивает в любой момент, не зависимо от действий. Что скажете, можно в этом разобраться? Заранее благодарен )
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Честно скажу, сталкивалась с этой проблемой тоже пару раз, а заметила тот факт из-за чего у меня это возникало. У меня на блоке есть выходы усби каналов под флешки и прочего, есть выходы 3.0 и 2.0 так вот , когда подсоединяю внешний диск на 2.0 все нормально, но стоит подключить к 3.0, а потом выключить, то иногда получается вот именно такой сброс системы, от чего это происходит, я не знаю, может комп пытается произвести загрузку от внешнего диска через канал 3.0 которого там уже нет, может вообще сейчас глупость сморозила)) но как только перестала подключаться к 3.0 каналу, синий экран прекратился. Может это поможет, может нет, но ты не одинок с этой проблемой)) скажу что это не критично, все прекрасно работает, тем более что компу нет еще и 3х месяцев, он новый))
На сайте c 20.08.2007
Одесса
нужно расшифровать проблему bluescreenviewer om. И какая мамка?
На сайте c 09.02.2007
РФ
http://www.oszone.net/69/
PS Драйвера случайно не NVidia?
AuRu
Это не мой случай, но всё-равно спасибо! На будущее уже буду иметь это ввиду )
renderman
Материнская плата gigabyte ga-p55a-ud3, кстати смотрел через dxdiag, everest её не видит. Ну и вот, на всякий случай сразу.
Code:
Operating System: Windows 7 Максимальная 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850) Language: Russian (Regional Setting: Russian) System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd. System Model: P55A-UD3 BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz Memory: 16384MB RAM Available OS Memory: 16380MB RAM Page File: 3452MB used, 45693MB available Windows Dir: C:Windows DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled
Компьютеру я думаю уже года 3.
А этот bluescreenviewe замороченный? Никогда о нём не слышал.
Di_2
Нет, видео ATI Radeon HD 4800 Series, речь же об этом идёт, я правильно понял?
Одесса
есть ли Марвеловский USB порт? если есть - то нужно принудительно отключить его дрова. Я это проходил -год с синим экраном бился пока не нашел эту проблему. Теперь у всех знакомых отключаю порты- потому что многие этим мучаются.
Извиняюсь, я на сегоднящний день уже отстал от современного железа, что это за порт такой? В системнике стоит обычный блок с двумя usb 3.0 и двумя aux, или это не то совсем?... )
Одесса
на мамке 8 usb портов. нужно посмотреть в книге какие они. Ителовские или марвеловские
На сайте c 17.08.2011
Донецк
У меня вылетает экран смерти при перегреве.
Одесса
Это бывает и при перегреве, и при битых винтах, и при битой памяти, и от USB портров, и от вирусов - причин миллион. Нужно искать проблему системно.. откидывая все варианты.
На сайте c 20.02.2010
А у меня вылетает экран смерти, когда вспышки на Солнце и Луна боком поворачивается.
Прям какие-то суеверия, usb втыкнуть-вытыкнуть, протереть пыль, салом смазать.
При синем экране есть код ошибки вида 0x00000056 http://bsodstop.ru/0x00000056-instruction-coherency-exception
Зная этот код, можно примерно диагностировать проблему.
Это уже труднее ))
Достал я книгу, вижу фи... Во-первых на книге (и на коробке) написано, что мамка GA-EP45-DS3R/DR3, я так понимаю, что дальше можно не продолжать? Коробка точно с этого компа... Полистал книгу, нашёл такие строки:
Code:
USB Integrated in the South Bridge Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (8 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
Вот, что на шёл в гугле.
http://shop.ww.kz/catalog/pc-parts/mb/gigabyte-ga-p55a-ud3-intel-p55/93982.html?%20&print=Y
# 8-канальный звук High Definition Audio с качеством HOME THEATRE
# Запатентованная технология GIGABYTE DualBIOS™ - высококлассная защита от отказа BIOS
# Новейший контроллер NEC SuperSpeed USB 3.0 с высочайшей пропускной способностью 5 Гбит/с
# Функция GIGABYTE 3x USB Power Boost призвана обеспечить максимальную совместимость, энергоэффективность и стабильность USB-соединения, в том числе для устройств, которые отличает повышенное энергопотребление
# Новейший контроллер SATA3 Marvell SE9128 с высочайшей пропускной способностью 6 Гбит/с
Тут есть слово Marvell
В общем на выходные придётся этот вопрос отложить, а с новой недели продолжить, а то компьютер офисный. Всем спасибо )
Одесса
я бился над этой проблемой долго. И расшифровки расшифровывал. И о чем они особенном говорят? То что кернел рухнул? Или проблема в файле, который к проблеме обычно не имеет отношения. И USB у меня был в конце списка. Но причина была именно в нем на 3х компьютерах, с которыми я имел дело. И было это и на Асусовских мамках и на Гигабайтных.
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
Одесса
Вот Марвелл ключевое слово. Нужно из него вытаскивать винты и переключать в другие порты (например Intell) а в винде отключать драйвера этого Марвелл порта.
Одесса
Вот Марвелл ключевое слово. Нужно из него вытаскивать винты и переключать в другие порты (например Intell) а в винде отключать драйвера этого Марвелл порта. Прости за ошибку - я писал USB - на самом деле я имел ввиду SATA/ Запарился
На сайте c 02.08.2008
О, актуальная тема) ..у меня порой выскакивает 000...124 и редко 000....9с. Кто нить сталкивался? мамка ga x79 ud3. чую из за памяти.. Обычно если разгон 4.4 GHz и выше ставлю.
renderman, а как отличить sata порты марвел от интел? по цвету?
Одесса
НУ во первых в книге есть расшифровка, во вторых они обычно первые и в них втыкают системный винт (и если не подводит память - они синие)
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
А может вы не там ищите. Как то был свидетелем разговора пациента с врачом, пациент жалуется врачу на боли в сердце когда он напивается, врачиха ему отвечает - так не пейте. У вас скорей всего причина разгон.
renderman это я Menhir ответил, ТС да на счет разгона ничего не говорил Кстати если он у него есть, то причину там сначала надо искать.
Одесса
В начале же написал - вылетает в любое время при любых задачах - поэтому я разгон и не беру во внимание.
