Windows 7 + 3ds Max + ArchiCAD
На сайте c 20.08.2008
Харьков
Всем привет!Подскажите кто ставил Windows 7 и проги 3ds Max,ArchiCAD.Работает?Всё нормально?Стоит ли ставить семёрку?
Тема уже поднималась, внимательно смотри форум (antc6)
На сайте c 31.12.2008
Самара
да ставь и не парься-будь в ногу со временем.
На сайте c 26.01.2007
я архикад не могу поставить кто поставил поделитесь как ?????????????????????
На сайте c 04.10.2006
АНДРЕЙ, а в чем у тебя там затык то с установкой? Ну я его не ставил, но все остальное ставится на ура, думаю и архикад должен встать.
Винду кстати ставь не всякие левые сборки аля тепловоз и ещё всякий треш типа голд едишн. У меня 7600 оригинальная америкосовская, все ок.
На сайте c 30.06.2008
Одесса
поставил макс и автокад все нормально
7ка ультимат русская
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
ArchiCAD установился без проблем,но вот при установке Autodesk 3ds MAX Design 2009 32&64 выдает такую ошибку , мож кто сталкивался с такой проблемой ???
Дистрибутив битый. Или качай дистриб номральный или ищи у кого-нибудь файл max5.cab. Не исключено что кроме пятого каба будут ещё битые. Проще дистриб выкачать.
я ставил семерку месяц назад и проблема была не только у меня там уже тему заводили про это я хочу выяснить если архикад ставится то я снова семерку поставлю потому что винда действительно хороша
Тольятти
Андрей арчик на винду7
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1063969&start=240
правда русский, ну думаю с неруссифицированными тож проблем не будет. Устанавливаешь прогу...крякаешь... появившиеся файлы скидываешь в установленный арчик
MpaKo6ec этот же дистрибутив на винду xp
устанавливается нормально, а вот на винде7 ругается
katri-sh, у меня одни и те же дистрибы и софт ставятся и на ХР и на семерку и на висту, и все без проблем.
Винду ещё поди поставили какую-нибудь кривую, трешовую сборку на русском.
А судя по картинке ещё и нетфреймворк не встал нормально.
Поставте оригинальный билд 7600 ангийский, а не всякий трешак с торрентс.ру.
У меня есть арчик 12 нормальный это какой то другой????
МраК поставь арчик если встанет вопрос отпадет там просто реально трабля его еще под 7ку не заточили покрайней мере может я отстаю информацией
Оке, сейчас докачается архикад русский 12ый с патчами и аддонами и попробую поставить.
На сайте c 18.03.2008
АНДРЕЙ
а тут на форуме валялся архикад 12. так он ваще без установки работает, просто запускаешь его и все...
Поставил на семерку архикад 12 с апдейтами, все встало, все на русском и все работает. Андрюха, пиши в скайп, расскажу.
На сайте c 06.03.2007
Поставил Windows 7 64it. Установил Max 2009,Vray Sp 2,ArchiCad 12+addons,Photoshop CS4. Всё идеально работает. Только в винде надо откл.спящий режим.
Тольятти
ребят, дайте ссылочку на винду7
Самара
http://www.pirat.ca/forum/viewforum.php?f=1107
ищи здесь ,там есть всё и вопросы распространённые там же в форуме решаются.
На сайте c 11.03.2007
Russia
не стал заводить новый топик...
Мы тут с maxorog делаем совместный проектик: камера едет по степной дороге. так вот вводные: Core 2 Quad, 8гб Ram, Win7, MAX2009 в сцене пока что 53 млн поликов (конечно, почти все инстансами)... Vray 1.50SP2
интересная инфа:
первичка ирмапа, вторичка лайткаша.
Default geometry: static
использование памяти 7GB, комп долго рассчитывает static raycast accelerator
после расчета тупо уходит в себя, винда "садится на винт": такое ощущение, что картинка будет счтаться часа три.
________________________________________________________________________________
первичка ирмапа, вторичка в данном случае особой роли не играет.
Default geometry: Dynamic
Dynamic memory limit 5000MB
использование памяти 1.5ГБ, комп (само собой) НЕ рассчитывает static raycast accelerator
рендер кадра (моушн блёром 12 subdivs, вторичка brutforce) 1м50сек.
я не удивлен, но инфа любопытная.
Я склонен это связывать с тем, что SRA для такой сцены просто становится "статик рэйкост тормозом" А Win7 не использует файл подкачки до тех пор, пока не кончится RAM.
пы.сы. это сырая, не финальная каринка
VovkaJocker, если включен static, то инстансы в принципе не работают, он всеравно их переводит в геометрию и пихает в память. Соответственно 53 миллиона то ему напряжно наверно сделать. Поставте решим авто, тогда он инстансы поймет нормально и все остальное.
ЗЫ: Моушен блюр на посте бы сделали. Ещё бы быстрее считалось.
