WIP | Деревянная бочка
На сайте c 10.06.2017
Low Poly модель. Нормали запеченные с high poly model через Substance Painter. Текстуры там же. Отрендерено в vray. Модель создана как low poly для использования в играх.
Какие ошибки/пожелания видите? Над чем стоит поработать/задуматься. Хочется поднять скилы.
Почему затычка круглая, а дырка с ребрами?
Может чуть крутануть крышку, чтобы не было такой правильности.
Ощущение что бочка должна быть пузатее.
Возможно на белой краске должны быть проплешины в стыках досок
- Дырка с малым количеством ребер для меньшего кол-ва полигонов. По идее для модели предназначенной для игр этого должно быть достаточно. Или нет? У меня тоже тут был внутренний вопрос по этому моменту и пока внутреннего ответа нет :)
- По крышке, да, можно попробовать.
- По пузатей, принято.
Спасибо за обратную связь
Вопрос скорее к затычке. Она будто со смусом в режиме изолайн
Если для игр, то дырки вообще быть не должно. А имитация должна быть осуществлена текстурами, глубина нормал картой, плюс в черный цвет область.
Металлические кольца идеально ровные, а по материалу состаренные. Дерево бликует как ламинат, а по идее не должно.
При такой детализации бочки, кольца надо делать более условными, как минимум одно горизонтальное ребро убрать.
В идеале под игры бочка должна быть единым объектом, развернута, а материалы отрисованы вручную на каждую область.
На металлических кольцах кнопки сделаны через нормали. Затычку решил сделать геометрией, но вначале ее тоже делал через нормали, но потом почему-то увело в геометрию :)
По материалам колец и дерева, да, очень точно. Принято.
По детализации колец, ну да... Не могу еще поймать насколько мало должно быть геометрии. Пока еще не прочувствовал нужное количество  полигональности для определенной модели.
На сайте c 21.02.2007
Не особо занимался геймдевом, точнее чуть менее чем никак, но ради интереса почитывал. Так понимаю, нужно минимум геометрии, максимум нормалбампа, современные движки в играх быстрей просчитают карты нежели ненужные выемки в геометрии. Так что дырку лучше в карту запрятать и еще крышка сверху тоже ненужная геометрия. имхо.
Угу, я концептуально также это воспринимаю. Но где именно тот минимум для геометрии еще только ловлю.
Спасибо за обратную связь.
shizgara, все зависит где в итоге в игре эта бочка будет. Обычно делают LOD'ы это (Level Of Detail), моделят одну бочку с разной степенью детализации. Грубо говоря минимум 100 полигонов, максимум 20 000 в несколько итераций. А игровой движок относительно позиции игрока уже подставляет нужный ЛОД. Но бочка это в любом случае фоновый объект, поэтому много тут и быть не может даже при максимальном приближении.
Полигоны плюс-минус одного размера должны быть. Так же отдаляйте камеру, к примеру отойдите назад до тех пор пока бочка не покажется круглой и удалите два ребра с колец, оставив одно по центру. Если внешне особо разницы нет, значит детализация адекватная. На существующих рендерах у Вас видно что бочка угловатая, а кольца выглядят сглаженными, поэтому тут либо бочке накидывать лупов, либо удалять с колец.
Хмм. Хочешь сказать что во внутрянках игр может быть несколько вариантов модели разной сложности? или движки сами могут упростить/усложнить? Не совсем понял этот момент. Интересно. По моему там програмно решается как изображать объект, типа оптимайза для дальних планов и ближних, а модель одна. Не прав?
shizgara, давно в игрострое я был, и перестал интересоваться. Возможно уже движки умеют сами изменять детализацию. Раньше все вручную было.
https://www.youtube.com/watch?v=ifNyVS2_6f8
Cделал эту же бочку в high poly. Попробовал учесть замечания по материалам.
Текстуры из Substance Painter. Визуализация в 3ds max в Vray
Что посоветуете подкрутить здесь?
В целом хорошо.
Если придираться:
- не хватает потертостей на дереве от железных колец
- бочка состарена, а кольца и деревяхи имеют ровные края. По идее должна быть легкая деформация.
- по матам бы добавил на кольца ржавчины. Т.е. кроме патины, еще чтобы маячила ржавчина, в том числе и на клепках.
- на деревяхе возможно нужна зеленая плесень.
На сайте c 30.03.2010
Альфа Центавра
MAROVYS , Если это для тренировки. Я бы удалил и сделал занова)
Вот посмотри видос - вот так делается для геймдева)
https://www.youtube.com/watch?v=0lyP8INNX-s
зы. А так тебе впринципе все расписали. но проще сделать занова)
зызы. И если тебе в процессе покажется, что это задротство, то нет. Сейчас достаточно высокие требования к пропсам и прочему. А так как базовый урок пойдет. Хотя результат у него итоговый средний. Но за такое время нормально.
зызызы. надеюсь никого не обидел)
Супер, ребят.
Обратная связь принята. Спасибо
Поработаем еще тут.
Хорошо. Вот еще одна итерация high poly версии с доработкой по матам в Substance Painter.  К чему тут можно "попридираться"? Дьвол в деталях.
