Нужно врезать бассейн и (в чем я несилен), поработать озеленением...
Вопросы по нормативам: расстояние от бассейна до домиков, количество туалетов и т д.
Наверняка кто-то имеет опыт такой работы, буду рад любой помощи и совету.
За реальную помощь, с меня в репу...
logvin
на самом деле не очень понятно - это все СПА, или это все гольф-клуб? может, я, конечно, туплю..а бассейн - уличный открытый? для СПА, или вообще? тоже должен быть "круглогодичным"?
Это спа отель на территории гольф-клуба...
Бассейна должно быть два, один общий, один для спа (см 1 кртинку)
Тот, что для спа может быть и круглогодичным...
Еще желание заказчика, чтобы бассейн из здания СПА выходил (выплывал) на улицу.
На картинке видел такие варианты, как сделать это технически представляю еще смутно.
logvin
вообще такое возможно. только надо учитывать некоторые особенности - например - можно ли будет из СПа "выплывать" наружу, или это просто - декор прием, и какой обьем бассейна остаёцца в закрытом помещении. а вообще - в подобной ситуации я обычно нахожу организацию, которая занимается строительством и оснащением бассейнов - и озадачиваю их своими потребностями понимаю, что "неконструктивный" ответ))))но самый верный))не знаю, как у вас - но у нас (в питере) все консультируют бесплатно)
logvin
ну, в таком случае - возможно все))))))))) на самом деле -- без шуток. не проблема, что бы бассейн заходил в дом, не проблемма - плавать на улице зимой. но тут надо для себя решить - или делать его уличную часть со сдвигающимся "навесом", или греть воду. а если "греть воду" - тогда рядом никаких кустов и деревьев и постоянно чистить вручную поверхность.
что касается туалетов, раковин и т.д. - то тут только здравый смысл и технология для салонов красоты)))..где то была..на память не моню(
На сайте c 27.11.2009
Rostov-on-Don
Плавательные бассейны со вспомогательными помещениями для их
обслуживания могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, а также быть
пристроенными (или встроенными) в здания гражданского назначения, за
исключением жилых.
По периметру ванн крытых бассейнов предусматриваются обходные
дорожки шириной не менее 1,5 м
Обходные дорожки в бассейнах типа"Малютка" необходимо располагать ниже
верха стенки ванны на 0,9 - 1,0 м (для того, чтобы поддержка детей на воде
осуществлялась родителями с пола)
При устройстве открытых бассейнов площадь отведенного участка должна
быть озеленена не менее чем на 35% кустарником или низкорослыми деревьями.
По периметру участка предусматриваются ветро- и пылезащитные полосы
древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 5 м со стороны
проездов местного значения и не менее 20 м - со стороны магистральных дорог с
интенсивным движением.
Санузлы размещаются при раздевальнях; в женских санузлах
предусматривается 1 унитаз на 30 человек, в мужских - 1 унитаз и 1 писсуар на 45
Для удаления загрязненного верхнего слоя воды, а также для гашения волн,
возникающих при плавании, в стенках ванн должны предусматриваться
переливные желоба (пенные корытца) двух типов: с бортом в плоскости воды и
обходной дорожки и с бортами, поднимающимися над водой
Для покрытия обходных дорожек, стен и дна ванн используются
материалы, устойчивые к применяемым для очистки воды реагентам и
дезинфектантам и позволяющие проводить качественную механическую чистку и
дезинфекцию. Швы между облицовочными плитами тщательно затираются, и цвет
отделочного материала должен быть светлых тонов
Гения, спасибо за помощь.
А какие растения, должны высаживаться..?
Я так думаю, чем меньше листьев, тем лучше..
Может хвоя, но она тоже облетает...
И в снипах нет ничего о туалетах и душевых для общественных, открытых бассейнов.
Нужна ли вышка спасателя...?
Rostov-on-Don
Растения, предпочтительно, вечнозеленые. Ели, сосенки, туи. Из кустарников, думаю, самшит и что там еще в этом роде есть. Это то, что ближе к бассейну. А в в пылезащитной полосе, лучше лиственные.
Про спасателя с вышкой не знаю...)
Rostov-on-Don
Сложно сказать... по форме, т.е. в плане, вроде неплохо вписался.
кажется очень глубоким и огромным, прям как озеро. Какая глубина?
может поделить на 2-3 чаши? Одну, допустим, с искусственной волной, вторую мелкую, для тех, кто не очень "дружит" с водой, третью
поглубже...
Rostov-on-Don
в целом, атмосфера располагающая к отдыху.
реалистичности не хватает, но на таких объемах это, наверное, сложно и долго.
зелени маловато, хочется больше.
домики, которые"на выселках" не имеют асфальтированных подходов, а по газонам нехорошо ходить.
на стоянку не проедешь, потому как сплошная (нарушение линий разметки - штраф! ) и одной стоянки мало.
нет детского уголка.
остальные картинки не открываются.
