WIP | MaksShaber
На сайте c 26.01.2023
Всем, привет! Это референс люстры, которую хочу смоделировать данную для загрузки. Подскажите потенциально данная модель может рассчитывать на получение статуса Pro?
Зависит от ваших способностей.
Это текущий результат. Будет здорово, если выскажете свои замечания.
На сайте c 07.05.2012
Сетка жесть. Куда такая плотность?
По сетке - избыточно плотная.
Прорядил сетку... Или это все равно еще слишком плотная сетка?
На сайте c 03.03.2021
слишком тут должно быть 8 угольник типа такого...пару фасок на краях и всё  по сути
Склоняюсь к такому варианту сетки. Все полигоны четырех угольные. Что скажете?
На сайте c 28.11.2012
Я считаю, что в данном случае вопрос принятия модели будет зависеть не от плотности сетки или прочих технических параметров, а на сколько интересной получится текстура этих самых стекляшек. Так сказать, художественная ценность...
Цитата MaksShaber:
Что скажете?
Главное, чтоб на рендере углы не были различимы глазом... Я бы не постеснялся ещё одну итерацию сглаживания накинуть... Или, еще лучше, более замороченный вариант - измельчить сетку лишь по наружному периметру, чтоб сгладить углы, а ближе к центру оставить как есть...
Омск
Зачем делать дырку в кругляшке, если в итоге ее все равно не видно?
Возможно вы и правы, и видно не будет. Но, подумал раз конструктивно есть это отверстие, то лучше его смоделировать.
Цитата MaksShaber:
Что скажете?
Материал вот такой у меня получается...
Омск
Не факт, что примут. Модераторы к новичкам суровы.
Не, ну пробовать то надо.
думаете, что будут проблемы с модерацией из за того что новичок или то что модель не подходящего уровня?
MaksShaber, Зачем задавать дурные вопросы? Сделай модель и сдай на модерацию и всё поймёшь.Это сейчас лотерея-приём моделей И сетка зачем столько полигонов? Тебе же сказали ты просто не знаешь как сделать сглаживание ну так посмотри сетки моделей аналогичных
На сайте c 27.03.2018
Волгоград
Цитата model_pro:
5-ти угольники? Недопустимо.
makc3383, это я для примера по быстрому. Да недопустим. Пусть сам порежет как нужно. Ну что-то человек сам должен соображать?
Цитата makc3383:
Легко исправить. И нужно конечно, а то развертка поедет при сглаживании.
valek76, Ну всё правильно. А у него что лучше? 120 полигонов 1 монетки?. Ну и сглаживание -не знает как его сделать без турбика наверное или что.
нет не лучше))), я же писал об этом выше:
