wip OBANA
На сайте c 12.07.2007
Саранск
не могу избавится от пережаренности настройки сцены света брал здесь http://www.3d-designya.ru/resources/index.php?SECTION_ID=254  День ....пробывал уменьшить параметры color с 1,7 на 1 интенсивность света тоже уменьшал.. всё также кирпич не естественно желтый и всё с налётом розового ... в чём дело??
а в настройках камеры не ковырялся?
На сайте c 12.08.2008
Зачем использовать чужие настройки. Вот из-за этого был потерян целый день, а, может, и не один.
Надо было выложить эти настройки на обозрение, так сложно судить. А если интересен совет, то лучше использовать вреевскую камеру, в ней есть выдержка, диафрагма и чувствительность. ими легко управлять экспозицией. я скачал архив "вечер" и не увидел там ничего революционного, чего бы вы не смогли сделать сами. Лучше настраивать самому. А по сцене: попробуйте sky сделать независимым от настроек солнца (поставить галочку manual sun node) и поиграться также настройками неба. Когда не будет выбеленых мест, я думаю и оттенок розового не будет заметен. А если напрягает то в камере есть баланс белого (white balance), им можно выровнять. Удачи
lerick, вы не внимательно прочли мой пост - я скачал по указаной ссылке архив. Но в нем нет ничего такого из-за чего бы его стоило качать. Вот что я имел ввиду.
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
xardas1983
Ну не скажите, иногда очень полезно поковырять чужие настройки. И интересно.
каждый все равно сам под себя настраивает. Универсальных настроек..пока не встречала.
shutter speed - чем больше тем темнее, ISO - чем меньше тем темнее
Саранск
что то как то блин в тени всё пучком а свет лажает
OBANA
Такие не могут стоять настройки. С ними будет Черный квадрат. У аэрослона, камера спрятана. Выбери ее в списке, на верхней панели. И посмотри какие там параметры.
Саранск
lerick
Да камеру я сразу открыл настройки почти теже только ISO 80 стаяло
ISO убавь, в торое значение прибавь. И протестируй. Остальные настройки лучше не трогай, ни солнце, ни небо.
Саранск
lerick
спасибо!! пытаюсь
Саранск
не чего не понимаю.... то темно совсем, то жёлтый с красным прёт
А какие значения ставишь?
Саранск
lerick
shutter speed и ISO прибавляю и уменьшаю по 10..или оставляю 1 значение как есть со вторым работаю..всё не в тему..
как бы ты поставила?
Там и так маленькое значение. Уменьши на 5. У тебя первый вариант... почти что нормальный. Попробуй 75.
Саранск
пробывал не то..жёёёёёт пересветом ..да и заметель при уменьшении ISO резко темно
На сайте c 20.08.2008
Харьков
А размеры проекта идеальные?Бывает проблемы когда с размерами проблема.
OBANA
Пробуй,.... только тестами. отталкивайся от первого вида. Там немного нужно подшаманить
Саранск
KrenK
с размерами в норме всё
lerick
пытаюсь.. спасибо за помощь
На сайте c 15.04.2007
OBANA
не трогай камеру, выери колормапинг Рейнхард, и сбавляй там Берн, до нужного, должно помочь, также мохно попробовать с Экспонентой вместо него поиграться,
а насыщеннойсть сатурешен убери с 1цы до 0,7 например.
