WIP | Rigart
На сайте c 18.09.2015
RU
Работа по созданию окружения. Буду стараться выкладывать по чаще. Цель сделать максимально облегченно по геометрии.  Смогу ли сделать структурировано, так как это первый мой WIP не обещаю, это когда надо заплатить за коммуналку и начинаешь собирать из того что есть с десятками, сотинками и проч. а хочется достать просто красивую двухтысячную когда ее нету :) Работать буду в начале со standart material и со всем классическим в 3ds max.
Реф-:улица. Что понравилось? Свет, поэтому в финале буду стремиться сделать освещение. Поехали
Колонны уже подготовлены под оптимизацию- где рельефы вместо геометрии текстуры нормалей и не везде Shadows map
Верхние колонны еще не успел обработать, пока они геометрией. Так же как косичка на последней картинке внизу
Под стену с рустом справа уже подготовил Normals bump и тени, но еще не назначил
Немного но что-то доделал. Оказалось я не правильно запек карты нормалей. Накосячил с разверткой для плоскости проекции- нужно было просто развернуть по не по всей ширине, а пропорционально
Интересный проект. Удивило что кто-то парится с запеканием текстур в арх.визе. Ждём продолжения
RU
Вот кое что добавил. Сейчас заканчиваю все этажи, пока кое-где зияют дырыsmiley-smile.gif
Поработал с текстурами Bumpa, пришлось влезть в Blender, но там неплохо через скульптинг можно делать рельефы
Вот так все это сейчас выглядит сзади
Вообще, забыл сказать, был косяк в работе с пропорциями. Не правильно определил с учётом перспективного сокращения длину здания. Пришлось переделывать. До и с праздниками, хороших выходных!
Думал сделать гладкую или с нойзом брусчатку, видно это не очень, но остановился на 2й
В предстоящем добавить детали- ковку, фонари, витрины. Там должны быть манекены, хотя с этого ракурса это почти не видно smiley-smile.gif
Вот залил обновление. Добавил фонари, балконы и ковку, немного раскрасил материал. Небольшие барельефы в виде льва сделал Paint deformation в Максе, стал больше доверять этому инструменту, для незначительных элементов сгодиться. Скоро уже можно будет переходить к свету
странный воркфлоу, это для геймдева сцена?
RU
Хороший вопрос. Я и сам пока не знаю для чего. Думаю что не для гемдейва-план сделать пока только под ракурс
так а смысл тогда со стандартынм шейдером который ограничен, и если делать то надо грязь добавлять с АО смешивать материалы и тд. Текстурить архвиз вообще трата времени, для рендер движков можно процедурно все оттекстурить
