...откорректируйте цвета в комнате для девочки. такая цветовая картинка в её возрасте мягко говоря не подойдёт. если проект делался не для портфолио а для реального заказчика, то пообщайтесь с этим ребёнком. узнайте её вкусы предпочтения и тогда идея появиться однозначно. это совет, может пригодится.
то работа делалась, чисто от нефиг делать, с сестрой делал( но вносил свои коррективы, а надо было ее слушать полностью) )
Пытался добавлять финал гезер поинтс, до уровня медиум, по окончанию просчета фг, пишет недостаточно памяти...(
Можно и на драфте в финалгезере красиво рендерить. Тут проблема с настройками семплов, нужно поднимать максимум и минимум хотя бы до значений 1 и 16. И использовать бокс или ланкзос. В настройках света кол-во фотонов поднять можно до 50000-100000. Это все естественно увеличит время рендера в разы, если не в десятки раз.
не так уж это важно. принципы одни. и самосвет в ментале есть
вообще в принципе теней не хватает. Словно там тени совсем у источников отключены. Из-за этого подобные штуки очень могут быть
Может также слишком грубая вторичка
Вы были правы, тени не были включены ( забыл про них ), включил тени и стало все ок))
люстра низкая, головой биться все будут;
радиатор предусматривается?, если нет, какое отопление кухни;
бэк слишком активный;
медь или латунь- что там - совершенно не медная (смеситель, раковина, ручки и духовка);
между двумя чашами мойки слишком малое расстояние для врезки - прочности у столешки в этом месте не будет, либо чаши в один вырез , либо расстояние увеличивать и ставить второй смеситель;
не хватает уголка (плинтуса) на примыкании столешки к фартуку;
цветочки жудкие)))...
slavyxa91
люстру другую или вообще точечниками с висюльками обыграть по контуру гарнитура; штора не отсюда, обои тоже, слишком мелкий рисунок; духовку лучше белую; накладка на столе тоже не в стиль...
А смысл делать картинку вертикальной- что бы что увидеть- побольше белого потолка?? Обычно вертикальный ракурс делают для ванной. Ну или если что-то показать нужно, не помещающееся в горизонтальный формат- там, рисунок на полу, ну или балки на потолке. У вас-то для чего?
эээм. по словам о том, что проект уже сдан, возникает вопрос- а вы визуализатор? И следом еще один, может, и резковатый, но как-то так сам по себе напрашивающийся- А что, за такое люди деньги платят?
ну тут уж смотря как ставить...покажите что получается..и какой материал самого стекла люстры.. Настроить материал нужно так же как на этом светильнике.http://www.3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=16951
можете у автора сего творения спросить
