WIP usov.80
На сайте c 16.03.2008
Орск
usov.80@mail.ru
На сайте c 06.11.2006
не айс - выключен префильтр просчете лайткеша (значения 100) при этом фильтр отключаешь! В колормаппинг в твоем случае попробуй не экспонентиал, а рейнхард и скрути значение барн до 0,6 - 0,2, сэмпл в лайткеше - 6 мм.....
Галочку на рандомайз смело снимай, не пригодится, да и вообще, почитай твики от Saluto, МраКобес много по этому поводу писал..
Орск
Решил кухню накидать,возник вопрос по потолку
Розетка в таком случае имеет место быть или нет?
[imghttp://s2.postimage.org/1Yx9QJ.jpg ][/img]
ну не очень логично она выглядит. ей поле вокруг надо.
Орск
nailgun
тогда вообще убрать её,ничё то что люстер будет поподать на перемычки?
На сайте c 18.03.2009
usov.80
Орск
DMA
Спасибо, да думал ужо об этом,
как то не то будет,симметрия теряется в этих
поперечинах по моему
usov.80
...а решетку под 45гр пусти?! наглядно то ведь лучше видно, рендерни, попробуй
Орск
Так тоже думал
Тогда вопрос,на полу плитка,её обязательно также под 45гр делать(больше склоняюсь к этому варианту)
На сайте c 26.09.2008
Поклади плитку на потолок и порви ее по цельным плиткам. И в каждое отделение вставь точку.
можно и тоже под 45, хотя не обязательно, ведь не вся поверхность потолка в решетку, можно еще на полу розетку сделать, как вариант
Орск
Спасибо за участие,ток недопонял я если чесно
И вариант с общей люстрой думаешь не стоит рассматривать?
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
usov.80
Мне первый вариант нравится. Под углом лучше, и не проблема в жизни подрезать аккуратно молдинг и все это соединить. И с розеткой тоже не плохо. Я бы первый вариант оставила. Должно получится интересно.
Орск
lerick
Тоесть решётку под 45 и разетку до кучи?
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
да, я тоже думаю так неплохо будет
Орск
Я сам не дизайнер,это хобби,и это не комерческая работа,так руку набиваю
так что всем спасибо за дельные советы(полёт фантазии тож приветствуется )
Глядишь нахватаюсь от вас всего понемножку,мало ли чего, пригодится
Смотри, делаем симметрию пола на потолке. Можно плиткой, но лучше имитация (по технологии).
Только оставляешь один ряд плитки по периметру потолка (каждая под 45*) - пилить канеша много...
и в каждую ячейку (45*) между плитками вставляешь точечные светильники.
Судя по площади она не так уж и большая, но если света много можно с шагом раскидать.
Ну а там по дизу можно сыграть... я думаю ты догадался.
Вариант с люстрой.
Попробую по диагонали повесить штангу а на нее штуки три-4 длинных цилиндрически образных светильника. тогда и точки нее нужны. Зато Натяжной полуматовый уматово смотриться. Я так делал - супер. Причем цвет светло персиковый или ваниль. Объем света в 2-4х раза больше.
Не нравятся мне опыты с классическими элементами.
LxXxS
какие цилиндры)))? Он вроде классику решил сделать. Зачем цилиндры то?
Ну судя по последнему рендеру я бы не сказал что это классика или намек. Посмотрим последующие. А в классике здесь плитка под 45* неоччсмотриться. Мое предположение. Там симметрия нужна, золотая середина... и вообще надо разобраться сначала какая классика - античная или барокко.
Орск
Лерик я вроде тоже так думал ,не особо силён в этих стилях,поглядел картинки всякие и решил что это будет классика
LxXxS античная я ещё представляю примерно што это,а барроко думаю мне Гугль ответит
А то что ты с потолком наговорил,уверен,что это интересно выглядет,если я правильно понял по периметру пускается плитка прямо,а во внутрь уже ложится под угол(какая плитка должна быть тогда,такая же как и напольная?)я имею в ввиду по качеству и размеру
Вариант со штангой и цилиндрами не очень нравится
Теперь можете меня обозвать чайником,не обижусь(просто запомню,у меня память хорошая )
