WIP YN3 Ремонт квартиры. Мокрые откосы после дождя.
На сайте c 25.09.2010
Украина
Рекомендательное письмо, или звонок, или портфолио ну или как-то так.
Иначе - рулетка. Удачи!
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
po3ceij
Спасибо, полностью с Вами согласен, осталось только найти хорошего сантехника, пока что мне попадались с халатным отношением . Жаль, что тестового задания им не дашь, чтобы оценить работу.
Макс, лучше покажи, что хочешь от сантехника)
На сайте c 20.02.2010
Пока ничего грандиозного, просто я хочу повесить бойлер, а то у нас 2 раза в год по 3 недели воды горячей нет, ну и заменить все мои трубы, стояк уже поменяли всем подъездом, на пластик, еще очень хочу (наученный горьким опытом затопления соседей) сделать слив в полу в ванной и в туалете, но есть проблема канализационная труба высоко находится сейчас, то есть поднять пол еще на 100 мм - это может быть проблемой, все будет из пластика, просто по рекомендациям я уже два раза обращался и два раза люди оказывались в моем случае не очень ответственными, хотя у тех, кто их рекомендовал все было отлично. Думаю, просто мне не повезло. )
Ладно, сантехников буду выбирать долго, пока не до них )
Шумоизоляция
Хочу опять поднять вопрос по звукоизоляции одной смежной стены (ванной комнаты и жилой) она толщиной 65мм, с эффектом создаваемого эха разговор в комнате отчетливее и лучше слышится в ванной, чем рядом с собеседником в комнате, то есть полный ПЭ, как говорится. Я хочу украсть 50мм максимум внутри комнаты и сделать нормальную шумоизоляцию, какой нужно выбрать наполнитель, сначала хотел купить вспененный полиэтилен на алюминии в 1 сантиметр, чтобы и прикрутить поверх него гипсокартон, но потом наткнулся мельком на передачу по ТВ, там сказали, что шумоизоляция эффективная может быть только из волокнистых материалов, там в пример привели волокнистый утеплитель из льна, это правда или можно тот же пенопласт использовать? Заранее спасибо!
На сайте c 27.01.2011
Да без проблем можно провод спрятать под плинтусом ,всегда так делал когда небыло выхода. Тут нужно смотреть какой провод ,да и потом он ведь хорошо изолирован и сам по себе и даже если вы что то разольете ему абсолютно не страшно! А если вы будите ложить если в плинтус-коробе там он вообще будет не по полу идти а немного выше.
Вообще если делаете ремонт лучше конечно в шоробах ,непонимаю в чем тут проблема -это быстро и дешево -Джамшута вызвали ,он вам за денек Бжик-бжик а потом либо сами либо кого то просите прокладывать кабель...это элементарщина все..
РЕГИОН 13
звукоизоляция лучше волокно, как советуют.
Трап с подъемом пола не советую. Поменяешь трубы, проблемы исчезнут.
ну как сказать, исчезнут, у меня они возникают обычно не сами, а потому что я решил, например, стиральную машинку отключить и передвинут, при закрывании шарового крана, он у меня развалился, хорошо, что есть основной вентиль на стояке и так всегда, сижу где-нить около унитаза и зажимаю руками трубу, жду, когда аварийка приедет, было не раз и не хочу повторений
РЕГИОН 13
трап должен быть постоянно заполнен водой. Иначе без гидрозатвора может быть неприятно из-за запахов.
А с машинкой поосторожней. Нечего ее постоянно кантовать)
Кстати, спасибо, я об этом не подумал что-то совсем. Машинку нужно было передвинут, электрик штробу резал, я тихонечко, для сильных тусовок у меня есть транспортировочные болты
На сайте c 22.11.2007
Да, с электриком тебе повезло, таких сейчас мало и трудно найти даже за большие деньги.
По шумоизоляции советую договориться с соседом за перегородкой, чтоб и он пожертвовал своими 50-тью мм, таким образом можно в разы увеличить эффект. Пенопласт для этого точно не годится.
Трап в полу устроить можно, если его аварийную функцию дополнить сливом от душа, а ванну убрать, не мужское это дело плескаться в ней. В противном случае трап не нужен.
Сантехник может быть опрятно одет, интеллигентен, с усами и портфолио, но если он не начал работу с крепежа монтажной планки под прибор, например, торчащий из стены смеситель над ванной, то грош ему цена, сразу давай такому до свидания.
Украина
Трап нужен обязательно: в ванной, в котельной, если индивидуальная отопительная система, и желательно везде, где выпускается водичка. На протяжении, я надеюсь долгой эксплуатации, могут возникать самые безобидные ситуации: в ванную наполняемую водой упало полотенце и перекрыло сток перелива; ребенок уронил тряпку, игрушку в раковину и много других досадных случаев; протек бак накопитель резервной воды на чердаке и по всем этажам пропал паркет, лестница, мягкое покрытие и мн. др.
Ну а водяной запор - само-собой.
РЕГИОН 13
я бы объединил задачу по сантехнике и плитке. Не дело это, делать отдельно смежные работы
Безусловно, только сначала шумоизоляция)
И вообще, Макс просто обязан предоставить проект своего с/у, ну на крайняк схему с осевыми привязками сантехприборов и краткое ТЗ.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Розетки целая наука, ни один толковый электрик не будет мучаться с дешевыми. С защелками самое-то, 1 раз вставил и не думаешь больше, но и цена там 500+.
Главное схему проводки составте, на будущее, а то печально через пару лет рамочки будет вешать.
Всем спасибо за советы, очень мне ценно, потому что советы именно по моему конкретному случаю.
На счет трапа я сейчас думаю больше да, чем нет, как оно окажется на деле, узнаю только от сантехников.
На счет плана квартиры и тем более дизайн проекта - пока ничего нет, есть только стены отрисованные, очень кривые, надо сказать планировка типовая, так, совсем схематично:
PS Сейчас санузел совмещенный, простенок не до конца идет.
Сразу хочу спросить, изнутри ванной комнаты можно использовать минеральную вату? или как не пропитывай, все равно грибок может быть, отделка ванной в бюджетном варианте будет, точнее плитка мне никогда не нравилась и не понравится, поэтому гипсокартон влагостойки, стекловолокнные обои и краска для ванных комнат (увидел у тиккурила набор для подобной облицовки помещений), на полу плитка. Как-то так.
DMed
Тут я с ним полностью согласен и дело даже не в удобстве для него, а в том, что я готов переплатить, но чтобы был чрезмерный запас прочности и качества, некоторые считают это глупым Он чашки под распредкоробки день целый искал, потому что все плохие, все горят, есть только одни, неуловимые в городе, в итоге нашел и купил целый мешок себе. Розетки и выключатели советует двух фирм (из приемлемых по цене), это Legrand и Schneider Electric, по дизайну я остановился на Schneider Electric, приятнее выглядят, цена за выключатель без рамки 192 рубля, розетка 160 вроде бы, плюс рамка примерно 50р ячейка, в общем мне на квартиру в 10 тыр выйдет, примерно.
Да, на счет схемы - это важно, все комнаты уже сфотографировал, перед шпаклеванием все замеряю, запишу, электрик вроде может мне составить план, сколько куда и каких кабелей пошло. В общем, и для себя и если продавать квартиру придется план сделаю.
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
Хотелось бы историю с трапом также узнать . И, желательно, поподробнее. Тоже подумываю у себя сделать. Держите в курсе, ага?
Пенза
Сейчас в квартире легранд с защелками стоят, 3 входа 3 выхода, что бы от 1 провода можно было 2 розетки поставить. Защелки вообще тема, зачистил 16мм, воткнул - и все, а с болтиками нужно подтягивать через 2 месяца, потом каждый год. Вот такого легранда на этой неделе не нашел, а покупал их по 300 где-то. Ну и аналогичный сейчас стоит так же. В новую квартиру купил ABB Basic 55, аналоги легранта только в 2 раза дешевле, вышло 8к на квартиру. Только там защелки одноразовые, т.к. защелкнул и все, ошибок не прощает
На сайте c 03.08.2009
Макс!поздравляю с таким важным Делом!!
кто столкнулся с проводкой,тот знает,что это такое.и если тебе еще по зонам расчитали выводы электропроводов(посадили их на отдельные автоматы),то будешь существенно меньше платить за электричество.
так что,поздравляю с "обновкой"!!ура!!теперь и компик можно покупать любой мощности)))
JJane
Спасибо, да, сделал щиток у меня в коридоре, 2 УЗО и 8 автоматов, разделил на по моим пожеланиям, я еще хотел отдельно сплитсистемы повесить, свою на каждый автомат, но не стал, потому что из-за общего количества кабелей вышло бы еще куча работы, он меня успокоил и сказал, что нет необходимости делать отдельные на сплиты, а на бойлер и стиралку поставил, хочу думать, что по уму, хотя не так, как я хотел сначала. Принцип - три контура на комнату, один на кондиционер, один на освещение, один на розетки и если есть маленький ребенок, то можно оставить работать кондиционер и освещение, а розетки во всей комнате отключить, хорошо придумано ведь
DMed
Не могу я его заставит поставить защелки, потому что он мне сразу сказал, в первые дни, что на защелках он ставит только выключатели Кстати, ABB он тоже любит, автоматы и УЗО мне этой фирмы поставил )
А знаете что, я же не сказал, сколько мне его работа с материалом вышла (без розеток), может кто предположит? Это, так скажем, еще один его жирный плюс!
Кабеля ушло 150 метров или больше, не могу сказать, монтажных коробок - 40 штук, в общем достаточно много для такой квартиры.
РЕГИОН 13
Chen
К сожалению, никак не поменять ничего, оно так есть сейчас и тесно было изначально, когда туалет был в два раза меньше. На счет комнаты, я долго думал, но так как там получается почти перед входом комод, просто некуда двери деться, пришлось открывать в узкий коридор.
Двери пересекаются. Это неудобно и небезопасно.
Chen
