Wire parameter с дочернего объекта
На сайте c 11.06.2009
Друзья, помогите разобраться.
Есть 3 объекта с простой иерархией:
-box1(parent)
-box2(child)
-box3
Задача связать через wire parameter трансформации box2->box3 таким образом, чтобы эти трансформации передавались даже при манипуляции box1.
Пока что выглядит так: двигаю box1, за ним движется box2, с box3 ничего не происходит. Двигаешь box2, соответственно реагирует box3.
Просто линком связать box2 и box3 нельзя, так как изменения положения box2 нужно преобразовать в параметры модификатора в дальнейшем.
Надеюсь понятно описал ситуацию.
На сайте c 03.10.2006
Насколько я знаю прилинкованным дочерниим объектам трансформация через wire parameters не передается.
Т.е. чтоб при движении box1 движение передавалось на box2 и box3  всем трем объектам надо передавать трансформацию через wire parameter. И кстати в этом случае если box3 наследует трансформацию от box2 то при анимации box1 трансформация будет передаваться на box2 и на box3.
