xView (Face Orientation), есть ли аналог?
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Nightt:
грубо
30.05.2024 00:00:00
Добрый день, суть работы заключается в том, что есть много моделей, у которых часть объектов имеет вывернутые нормали. Для точного определения таких объектов очень помогает xView (Face Orientation), но этот инструмент помогает подсветить вывернутые нормали и все. Я понимаю, что он работает по принципу: "Светить зеленым все обратные стороны плоскостей" и те, которые обращены к пользователю - светятся, а те, что во внутрь объекта - просто не видны. Поэтому для диагностики этого достаточно, но может есть средства, которые позволят автоматически выделять объекты с инвертированными нормалями?
Я уже упарился вручную их Normal'ом выворачивать. Unify в Normal'е работает (и далеко не всегда правильно), только с элементами объекта, а у меня множество объектов, полигоны и элементы которых вывернуты все сразу, то есть Unify в Normal'е не срабатывает.
Совими силами нашел на просторах скрипт, который выделяет объекты с отрицательными значениями масштаба (отзеркаленные инструменнтом mirror), но у меня таких объектов мало, все остальные вывернуты, видимо, во время моделирования.
В итоге, я прошу помощи, потому что уже перебрал все доступные мне способы упрощения работы, но все равно все своидится к ручной работе над каждым объектом.
Всем неравнодушным к моей проблеме спасибо заранее.
На сайте c 30.01.2015
Крым
Присоединяюсь к проблеме!
Очень часто работаю с чужими моделями домов сделаными в скечапе. Так вот иногда большая часть граней у них "вывернута"  - в итоге после импорта в мах - черные дыры. Normal в даном случае  -не помогает. Пока только приходиться в самом скечапе перед импортом в монохромном режиме вручную каждую грань переворачивать, - очень долгий процесс, но другого способа не нашел. Спрашивал спецов по скечапу - можно ли этого избежать, или как то автоматизировать - не знают, да им это не интересно, у них все выглядит нормально.
Россия!
Nightt:
грубо
30.05.2024 00:00:00
Serggg1212, пожаловались друг другу и на этом все )
Кстати, по Вашему вопросу есть тема здесь, именно по Sketchup
На сайте c 06.08.2013
mr.spoilt, как вариант заатачить в один мешь, либо если совсем много то делать пачками. и вот этим скриптом обратно вывернуть Unify / Flip normal polygons  только качай именно 1.2 версию в архиве, там есть автодетект флипнутых поликов, сначала галку ставишь автодетект -> селект -> флип. на примитивах работает.)
Крым
irishman  спасибо за отклик. Попробовал Unify / Flip normal polygons - работает только на собственных примитивах созданных в Махе, и то не всегда корректно. - для чужих обьектов не работает. (так -же как и встроенный Normal.
На сайте c 25.05.2012
Черкассы
что вообще этот xView (Face Orientation) показывает?
У меня ситуация. Объект закрашивается зеленым, типа вывернут. Но, например, в режиме редактирования сетки поликоны светло красного цвета, не темные. И если в Збраш ее загрузить, то нормально отображается.
Или это какие-то разные нормали?
И почему при Mirror в режиме трансформ зеленые нормали выворачиваются, а красные нет?
