Z-depth канал и DOF Pro
На сайте c 26.02.2009
Привет всем. видел что получается после применения плага Dof Pro - результаты иногда просто здоровские, так вот там для создания глубины резкости нужен этот самый z-depth канал - где и как его взять при рендере, в общем в Махе, чтоб потом использовать в Шопе??
На сайте c 09.01.2009
Ищи в настройках рендера.
Спасибо...
На сайте c 01.01.2008
вот те схема. Рэндэрится он в Vray rame buffer в списке каналов там где альфа, включаеш его и сохраняеш отдельно в тиф.
Если обычный фрэйм буфер, то он сам сохраняется куда ты ему укажеш.
zdeth max - min это расстояние которое попадет в твой эффетк, например если у тя комната 4500 а камера на половине комнаты, то ставиш в max 2250 мм например. Все.
Кстати, прикольные штуки получаются. Правда, мне кажется, что это годится по большей части для каких-нибудь мелочей, а не для полноценных сцен, но может я не очень в этом еще разобрался.
На сайте c 16.04.2008
скажем так что любая переспектива искажает и размывает пространства про все зависит от ее глубины !
Carl Cox, а почему именно в тифф сохранять?? Что если в bmp?? Это я так - чтоб знать??
ни че,
главное что б не в jpg ))
и еще надо больше разрешение, для лучшего качества, не меньше 1600х1200
Ukraine
vray z-deph у меня почему-то выходит "корявый" всмысле края порубленные, в чем проблема может быть? и если мне нужна только карта z-deph, нужно ли запекать картику с ги? пока что для получения одной z-deph карты использую стандартую z-deph с scanline рендером, рендится очень быстро от силы 20сек на изображение 1900x1400 что и нужно то вобщем)
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
тоже проблема с рваными краями! Как исправить? Приходиться в шопе открывать и блюрить. Есть еще выход?
