За окнами темно темно,помогите пожалуйста советом!
На сайте c 01.06.2017
Доброго времени суток!Спасите меня советом,пол дня тыкаю не могу понять,где я ошиблась.За окнами темно.
На сайте c 24.07.2012
Ukraine
elllenalalala Солнце, hdri, порталы... Не?
Ещё, как вариант, можно проверить "вкл/выкл" на источнике света, если он имеется
все стоит и порталы и солнце,а вот за окнами темно(
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Давайте скрины настроек, или файл
На сайте c 23.07.2016
Нажмите F8 и вставьте в слот Environment либо текстуру, либо VRaySky, либо HDRI. У Вас там сейчас чёрный цвет, однозначно.Ну, или просто смените чёрный цвет на нужный Вам.
у меня F8 не работает,а я должна Environment менять в настройках рендера или камеры,я чтото совсем запуталасьsmiley-fool.gif
Закройте все вкладки, (настройки рендера, материал эдитор и т.д.) и нажмите F8.
Или по другому, как на скрине -
вот я меняю черный на другой,все верно?
Верно. Только не по этой причине у Вас чёрный цвет, если при рендере у Вас уже стоял VRaySky smiley-biggrin.gif
Значит причина здесь (поставьте галочку)  -
И скопируйте VraySky из слота Environment в слот GI Environment в Вирее, если не сделали этого.
p.s. У меня стоит HDRI  - не обращайте внимания на это, просто скопируйте у себя из Энвайронмента Вирей Скай.
С темнотой вроде справилась за окнами,за что вам огромное спасибо,а вот сама картинка темная очень получается,как ее осветлить добавить ISO? (у меня стоит 1500)
И ISO поднять, и GI Environment в вирее увеличить (там у Вас по умолчанию стоит 1) . Можно более тонко подстроить камеру, выдержку-аппертуру и т.д., но этот момент надо выучить, как работает физ.камера. Так же можно добавить источник света в помещение, с такими мелкими двумя окошками в глубокой нише и в реальности будет темно в подобном помещении.
а с шумами вот этими тоже в вирее нужно крутить настройки?
Вы меня так выручаете сегодня)спасибо Вам большое ,я только начала изучать макс(возникло миллион глупых вопросов)извините)smiley-rolleyes.gif
Если эти шумы только на солнечных лучах, нужно ПОВЫСИТЬ значение шедоу сабдивов на вирей солнце
Если шум во всей сцене, нужно ПОНИЗИТЬ значение Noise Threshold параметрах вирея, меньше значение - меньше шума - дольше рендер.
Сначала рекомендую без солнца подобрать нойз параметр в вирее, начните со значения на скрине. Если шума не будет - ставьте солнце и смотрите на его тени. Лучше заранее поставьте на солнце сабдивов 6-8, 3 по умолчанию - явно мало.Если процессор не очень древний, можно поднять и до 12-16 разбивку солнечной тени.
Спасибо Вам большое за ответ,и последний вопрос на сегодня,скачала модель дивана с сайта зддд,в папку вложен макс файл с текстурами ,так вот,у меня при мердже диван без тектур получается,прописывала путь к ним через,Customize,все безуспешно,как быть в таком случае?(версии модели и моего макса совпадают)
Заранее спасибо за ответ)
1 - Utilities - More... - Bitmap/Fotometric Paths - Ok
Затем, Edit Resourses - Select Missing Files - И кнопку с троеточием рядом с окном новых путей
Указываете путь к папке и ОБЯЗАТЕЛЬНО кликаете на любой текстуре и жмёте Use Path
Затем жмёте Set Path (кнопка рядом с троеточием и окном, котором указан путь) и всё. Close.
