загрузка программы в "Винчестер"
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Вопрос знатокам ... Возможно ли , работая в командировочных условиях.. не таская с собой ноутбук.. загрузить все нужные проги.. Макс ,.Арчик..и т.д со всеми файлами ... прочими в винчестер.? и работать на месте подключаясь в другой компьютер.. Если туда же(в винчестер) установить windows ? Если да..то как правильно это сделать?
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Вроде можно,только комп должен поддерживать boot загрузку c usb.Если винт юсбишный.В биосе надо выставить приорет загрузки с usb.
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
А я думаю что не получиться так, поскольку кампы то все разные, и на каждый из них свои дрова нада, а в стандартной винде тока 1-н набор драйверов.
Думаю возможно тока 2-мя путями:
1 кампы имеют схожую конфигурацию - одинаковый чипсет, видеокарта, поколение процов и количество их ядер чтоб небыло конфликта основных драйверов
2 Использовать за базу виндовс типа live или bart, тока не такой урезаный + автоматический инсталятор всех нужных прог. Тогда загружаешь камп, где то час всё ставиться с нужными настройками а потом можна работать
Но думаю мороки в обоих случаях будет много.
Но если кто знает способы получше, буду рад услышать их, тогда и от меня будет "+"
шо та мнекажецца геморроя будет с этим
проще бук таскать
serrr88 прав по поводу дров
как то еще могут спасти портабл версии
но о полноценной работе речи бытьне может
Район№9
Дрова не проблема,в вин семь они все есть.При подключении винта винда просто установит автоматом не достающие,минут пять-десять займет.Только если это будет часто,в винде скопится куча ненужного хлама.
И еще поищи по торрентам,бывают сборки винды с расширенным набором драйверов.
Например здесь http://torrent.4free.in.ua/
Aktobe
Что-то мне мало верится.. но по-любому буду пробовать.. Не забывая при этом подстраховаться.. т.е. ноут придется таскать.. Кому интересно.. отпишусь ..после приезда..
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
может и прокатит. если есть подключение к нету - то винда по идее должна дёрнуть не достающие дровишки с нета. попробовал бы до отьезда - на паре компов. нет вот надо жеж чиста по-русски )))) в последний момент ))))
На сайте c 21.07.2008
Некотрые делают для этого специально Portable версии программ, как раз для того чтобы их можно было запускать хоть с флешки, но это не гарантированно.
Пример: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3521355
