Загрузка ЦП при рендере
На сайте c 02.05.2007
СПб
Всем привет!)
Подскажите пожалуйста что за фигня.
Примерно после 50 го пасса загрузка ЦП начинает падать
и время рендера естественно увеличивается. И так падает
до минимума, 1-2%(
В чем может быть причина? Сцена одна и та же, считается на
двух одинаковых компах ( камеры разные). Corona 1.3.
Заранее благодарю за вразумительный ответ.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
перегрев может быть
СПб
Спасибо, проверю.
Температура норм (
На сайте c 25.03.2009
Нижний Новгород
та же болезнь(
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Скорее всего причина в том, что вам не хватает оперативки/свободного места на жестком
Макс приостанавливает мощности цп и ждет пока нужный ему объем сцены загрузится в оперативку
На сайте c 15.09.2010
может это как раз ОНО?
СПб
Возможно. Спасибо.
Нет господа, дело не в количестве места и памяти (хотя оперативки всегда не хватает))
Похоже все таки помогает удаление 3dsmax.ini
На сайте c 21.11.2013
У меня тоже такое было... спасало только сохранения текущих пассов, перезапуск макса и опять таки до определенного количество пассов...( в моем случае это 30 было)
В версии короны 1,3 есть галка что то типа включить приоритет... естественно малость будет тупить комп... за то все 100% на рендер.
Но в оперативке тоже может быть дело... все зависит от сцены, на тот момент у меня 16 было
На сайте c 16.04.2008
Обычно из-за оперативки падает всё это дело. А удаление .ini ... при чём тут это?)
matsuoko советую мем тесты разные прогнать, возможно с памятью какой то косяк, такое может быть, если планки памяти разного объема или разных производителей или просто разных моделей
СПб
Да, ini оказался ни причем ( Насчет планок, все ок. Мне вот кажется, что действительно дело тут в объеме оперативки и 16 уже маловато, для экстерьеров с большим количеством растительности.
Галку с Low thread priority снял, надеюсь поможет. Спасибо за мнения.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
та же фигня.
Причина- мало оперативки, слабый проц. Под Виреем нормально, а с Короной .... беда
Сцены до 7-8 лямов поликов рендерю сам, а все что свыше- ферма.
СПб
Снятие галки решило проблему. Всем спасибо, тема по моему закрыта))
На сайте c 07.11.2011
где эта галка в 1.4 кто подскажет?
СПб
А в 1.4 они эту фичу убрали вовсе, вроде без проблем))
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
Хотя тема и закрыта, но всё-же хочу добавить, что такая же проблема стала наблюдаться буквально с прошлой неделе на компе с 32гб ОЗУ. Оперативка явно не при чем. Версия 1.3
Україна, Київ
да, снятие галки решило проблему и у меня.
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
у меня такая же проблема на версии 1.4, памяти 64, отлавливал такое уже раз 5, от чего зависит так и не понял.  Лечилось только прерыванием и перезапуском макса.
На сайте c 28.11.2015
Убрали, а проблема осталась, раньше спасала эта галка, теперь не знаю как рендерить. smiley-unknw.gif
Цитата Gorla4MS:
А если, как вариант, попробовать в диспетчере задач выставить максу высокий приоритет?
Перезагрузка помогла, походу теперь только так. В следующий раз попробую приоритет повысить.
