загрузка ЦП в Corona Render
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата zara_kraft:
просыпаюсь а от памяти С диска почти ничего не осталось
8гиг ну серьезно ? в каком веке живем ? автосейвы все на с хранятся если че
На сайте c 19.04.2013
zara_kraft
В короне F10 вкладка System - System settings - Output autosave можно настроить интервал по времени и кол-во картинок, которые останутся на диске - пользуюсь этим если боюсь, что электричество отключат ))
Формат лучше ставить cexr чтобы пользоваться ништяками в cie. Однако cexr может быстро и легко забить диск, т.к. размер у файлов большой. Авто сохраняется текущий рендер - если делаете много камер, то они будут сверху перезаписываться.
Имхо, у вас вряд ли дело в подкачке т.к. в вин10 место под дамп резервируется сразу как занятое когда статический размер в настройках винды поставите - т.е. не важно фактически используется при рендере или нет. Думаю, скорее всего что-то где-то сохранилось - может по дате поиском проверить?
Какая у вас материнская плата? Скачайте программу aida64 или CPU-Z и выложите скриншот с графой BIOS.
Скачайте тест Cinebench R15 . Выложите скриншот CPU теста.
На сайте c 27.01.2013
попытался обновить биос через сайт гигабайт, не получилось. При попытке открыть файлы скачанные пишет про несовместимость с версией винды. У меня вин10 лицензия, запускал от админа файлы. Вот скрины ЦПУ теста и бенчмарка.
Почему бенчмарк показывает вин 8, я не знаю. В дхдиаг показывает виндоус 10 ентерпрайс
во время бенчмарка нагрузка ЦП была 65-70%
UPD
запустил от имени администратора Бенчмарк:
OpenGL 104 fps
CPU 1142 cb
UPD 2!
Обновил биос до F5, максимально доступный сейчас, остальные не идут.
Поставил рендер в короне. Загрузка ЦП во время рендера 65-70%
UPD 3
справедливости ради, сделал рендер на врее 3.4, отключил лоу приорити
Загрузка ЦП на 10 секунд в начале рендера 85-90 процентов, потому опять падает на проклятые 60%
Подобные новости проскальзывали в самом начале выхода Ryzen:
"Планировщик задач Windows 10 не отличает виртуальные ядра Ryzen от реальных. Система определяет 8-ядерные процессоры AMD с технологией SMT (Simultaneous Multi-Threading) как 16-ядерные и некорректно распределяет нагрузку. Планировщик может отдавать задачи сначала виртуальным ядрам, тогда как должен ставить в приоритет реальные."
Надеюсь вам турки не сбагрили какой-нибудь инженерник древний, он у вас боксовый? Сохраняйте все накладные, если ничего не поможет, чтобы было, что в суде предоставлять.
Откройте два макса и запустите одновременно два процесса визуализации, промониторьте загрузку. Будет ли два процесса по 50-60% или два по 25-30%.
Обновление винды на сегодня все стоят?
Цитата die_happy:
CPU 1142 cb
Должно быть 1537 балла. Примерно на треть он медленнее, чем должен быть.
Именно дело в винде, процессоре или БИОС. Имхо, софт тут не причем, ни корона, ни вирей, никакая другая прога не виновата.
Цитата Rebate:
Цитата die_happy:
CPU 1142 cb
Завтра запущу 2 рендера одновременно. Обновления винды есть все. После просчета во врее я понял, что проблема не софта короны, а железа.
UPD, запустил 2 рендера одновременно
Каждый 3д макс юзает по 50-60 процентов процессора
Нo общая загруженность процессора опять 60 процентов
UPD
через БИОС, мит, адвансед коре сеттингс отключил СМТ
сделал тест бенчмарк (на скрине 8 ядер, 8 потоков)
результат
UPD 2
в таком же состояние сделал рендер сцены в 3 пасса:
время 03:24
UPD 3
кстати, после возвращения СМТ в авто, упорно показывает 8 ядер, 8 потоков
Залез опять в биос, сохранился, перезагрузился, опять 8/8
Переустановил биос, загрузил новый
Опять ничего, все также показывает 8/8
Скинул биос на дефаулт, опять тоже самое
Зашел в биос, включил фаст боот со всеми поддержками. Включил, опять 8/8
Выключил комп, в биосе отключил фаст бут и все, опять 8/16 заработало. Наверное какая-то проблема биоса, к сожалению не очень хорошо разбираюсь в компьютерах.
Вот рендер с 8/16
На полминуты быстрее
П.С.
для себя сделал вывод что скорее всего проблема в умном СМТ вин 10.
Так как у меня винди лицензия, не буду ставить вин 7
Подождем, пока майкрософт выпустит обновления, которые это пофиксят
Ничего она не выпустит. Она не признает проблемы. Всё что можно уже обновили через несколько месяцев после релиза.
Вам придется это сделать прежде, чем писать в техподдержку Майкрософт, а вам придется писать.
Поставьте пробную Windows 7 Ultimate. Вы ничего не нарушите. Протестируйте. Вам нужно понять в чем проблема. Очень желательно, чтобы на Windows 7 всё заработало как нужно, если нет, то это возможно аппаратная проблема материнки или цп, что хуже; нужно будет писать им, разбираться, менять по гарантии.
На сайте c 22.09.2014
попробуй включить виртуализацию, загугли как это сделать, я сам лично не включал у меня так было по умолчанию, но возможно проблема в этом
Цитата die_happy:
В понедельник займемся заменой процессора по гарантии. Спасибо всем.
ЦП или материнка. Сохраняйте все скрины тестов и номера лицензий винды на которых тестировалось, всё сохраняйте до победного.
Сфоткайте коробку Ryzen, там на пломбе есть QR-код, шрих-код, сирийник SN #, партия Rart #.
Сфоткайте коробку Ryzen, там на пломбе есть QR-код, шрих-код, сирийник SN#, партия Rart #.
Да конечно. Спасибо. Все диски оперaционных систем лицензировaнные. Все коробки составляюşhих сохранены. Нам надо будет снимать видео для демонстрации неполадок производителю.
Cкорее всего все эти посты надо будет перевести в другую тему так как оказалось что к короне ето отношения не имеет.
die_happy
с какого поста отделить?
С этого до этого , продолжить от этого .
На сайте c 18.01.2015
ребят помогите, обновился до вин 10, корона 1,6,3 и 1,5,2 стали загружать во время рендера то 100% то 66% думал проблема в короне, но потом потестил вирей 3.6 и та же проблема, или это норм? сцена оч простая но по сравнению с тем как рендерил на 7ке рендерить стал дольше, при этом на компе есть функция турбобуста, до 3GHz но частота поднимается только в начале рендера ненадолго до 2,8, потом все время 2,4
На сайте c 23.07.2016
в начале бустится всегда высоко, потому что загружаются не все ядра при подготовке сцены к рендеру. ЦП может вообще одним ядром участвовать в в перемещении с жёсткого в оперативу нужных для рендеринга данных, а потом только загружать все ядра. А все ядра не могут буститься по максимальной частоте, они обычно работают чуть выше стоковых частот, если нет разгона. А график загрузки ЦП у меня лично сильно плавал вверх вниз из-за того, что оперативка работала на меньших частотах чем заявлено да ещё и тайминги стояли в биосе не соотвествующие таймингам памяти. Другими словами, оперативка медленно гоняла туда-сюда и обрабатывала данные, в общем, была бутылочным горлышком. После небольших танцев с бубном оперативная память заработала на своих частотах и рендеринг ускорился на 10% примерно.
На сайте c 16.04.2015
Здравствуйте! Подскажите, пожалйста, почему процессор не работает на полную мощность после установки corona 1.7 - используется не больше 60%. Пробовала установить высокий приоритет максу - то же самое. При открытии хрома параллельно с рендером - на макс остается 20 % - итого все те же 60%.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Цитата hilga83:
Как то смущает частота в 2.19 вместо 3.6, может тротлит и сбрасывет, как считает диспечер нагрузку я не знаю, не замерял, но если считать от родных 3.6 то у вас все норм )))
Цитата SamoreZ:
На старте рендера ЦП - 3,89
В общем, после того, как пропылесосила все вентиляторы, процессор стал загружаться на 100 %  smiley-smile.gif
На сайте c 31.12.2008
Самара
Немного в тему:
Цитата maxorog:
Немного в тему:
На сайте c 31.03.2013
Баку
Подскажите пожалуйста почему происходит такие скачки в работе процессора?
и нормально ли такое поведение жесткого диска во время рендера? рабочий файл находится как раз на диске D.
Я думал файл подкачки так себя ведет, но он отключен на всех дисках. оперативки хватает
