Загрузка ЦП в Сorona при рендере
На сайте c 28.02.2025
Российская Федерация
Всем привет, может кто-то сталкивался в таким. При рендере, Корона грузит не весь ЦП, ЦП 0 - в простое. Раньше сидел на 14 короне, недавно обновился на 15-ю, и такого прикола не было. Как решить эту проблему, или это особенность 15 короны?
это интерактив? по дефолту там выключено одно ядро, чтобы вьюпорт был отзывчивым, в продакшене все ядра используются
Да вот и прикол в том, что нет. Это именно запущенный рендер.
проверьте эту настройку
а это старая сцена? попробуйте переключить рендер потом обратно, чтобы сделать сброс настроек, может глюкануло, такое бывает при обновлении и работе со старыми сценами. или такое в новой сцене?
Ну вот были догадки, что возможно из-за малого количества ОЗУ для данной сцены ( 32гб ), создал абсолютно новую сцену и поставил туда бокс, запустил рендер, и получилась та же самая картина в новой сцене.
На сайте c 11.07.2009
так то ядро отключить можно ,  проверь на всякий
Там все процессоры активны, тоже проверял эту вкладку
а в другом софте все нормально? какой у вас процессор? винда?
В тестах OCCT, процессор грузит как надо, и нормально отображает частоты. Просто при рендере, ОССТ показывает частоту около 150ггц - как раз которая у ЦП0,а фактическая частота 4.1 через диспетчер. В FH6 тоже все норм
i9 14900hx. win11
Попробуй на другую версию макса установить если есть
попробуйте поменять(понизить) приоритет процесса, может что-то изменится, возможно проблема в разных ядрах и как с ними работает винда. также стоит проверить схему электропитания в настройках, чтобы стояла высокая производительность. с ноутами наверное больше подводных камней может быть
