Закладная для подвесного рабочего стола
На сайте c 29.10.2013
Очень нужен совет, всеми любимый подвесной стол, встал вопрос как реализовать это так чтобы было надежно. Нужно мнение знающих людей по этому узлу. Если утопить такую металлическую закладную в стену из газоблоков, будет ли нормально стол держатся? может тут есть конструктора)
Нормально не будет.
Не совсем понял, что значит "утопить в стену из газблоков". Насколько я понимаю, закладная - это деталь, устанавливаемая в некую конструкцию (обычно железобетонную) до бетонирования. Каким образом Вы планируете реализовать закладную в данном случае?
В бетон можно дюбелем восьмёркой засверлиться и без закладных. И хоть пляши на нём. А на блоки ничё тяжелее телевизора лучше не вешать.
Имеется в виду штробу в стене сделать чтобы точал только штырь
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Нормально не будет.
Лучше и не скажешь.
  Meriutsa, Я не конструктор но вижу что нормально не будет...  Да же в бетон я бы такое побоялся монтировать. У вас слишком маленькое расстояние между точками крепления. Вместо 8-ми, лучше сделать 4 и не на м6, а на нормальные анкера м10.
  А если речь идёт о газобетоне, тем более с углублением, то лучше сделать стойку из профильной трубы, между плит перекрытия, заглубив её в газобетон. Сверху и снизу приварить её к уголоку,  предварительно закрепленному  анкерами в плиту. А вот к этой стойке уже спокойно варите консоли.  Можно как вариант эту стойку еще и с газобетоном связать, в центральной точке, закрепив на химический анкер.
там нет возможности заливать стену из бетона , она уже из блоков
На сайте c 20.02.2014
Стольный град
Ну это скорее кронштейн, а не закладная. А во-вторых, как выше уже заметили, крепить на газобетон предмет с изменяющейся нагрузкой ( облокачиваться на стол, задевать его и т.п) это ненадежно. Здесь надо крепиться хотя бы в пол и стену, по типу инсталляции унитаза или вообще откзаться от идеи подвесного стола в пористом материале.
От пола до потолка поставьте две стойки из квадратной трубы (80х4) или уголка/швеллера, на них наварите эти кронштейны. Стойки утопите в газоблок, как вы хотите. И хоть прыгай потом.
Не забудьте подобрать толщины кронштейнов и сделать нормальные узлы опирания и крепления
А если насквозь закрепить на шпильки, с обратной спорны поставить шайбу и затянуть гайкой  ?
Теперь понятно, но это не закладная.
Согласен со всеми коллегами, крепить непосредственно к стене не вариант. Только на некую конструкцию с опорой на плиту перекрытия.
вывернет с куском стены :) или тогда надо большую распределительную пластину ставить с другой стороны, шайбы не хватит, она провалится сквозь газоблок. Ну и вопрос отделки этой красоты не лишний
Чё не хотите просто стол на пол? К чему эта эквилибристика?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Если такая проблема со столом, как же тогда кровати подвешивают? Или там вначале делают закладные, а потом вокруг возводят дом?
На сайте c 16.10.2006
Цитата Roman_Zh:
кровати подвешивают
кто подвещивает кровати?
парящий эффект достигается прочной металлоконструкцией по центру кровати - погуглите, ничего не парит
Можно и подвесить на цепях, если закрепить их на анкера в ж/б перекрытии. И бессоными ночами легонько раскачиваться, ритмично ударяясь каркасом кровати в стенку противных соседей )
Проблема в том, что газблок далёк от прочности ж/б изделий, поэтому я думаю, что переменная нагрузка если не выломает сразу, то со временем расшатает любой крепеж... и все равно выломает...
