На сайте c 13.03.2008
Wind City
16.05.2013 00:18
Обвёл сплайном, как дальше быть ) пробовал по разному не получилось(
Нужно слегка закрулить все края, можно и фаской...
Wind City
16.05.2013 00:22
если что это из дерева на стене будет как бы с небольшим вылетом от стены. декор.
На сайте c 20.02.2010
16.05.2013 00:41
avtosuren
Выделите ребра и сделайте фаску
Выделите лицевую грань (основной полигон) и сделайте Bevel
Выдавливание можно сделать по профилю с помощью модификатора Bevel Profile, но тут, судя по всему, будут косяки, которые придется исправить вручную
Вот тут я показывал, как сделать столешницы, Вам просто попроще контур профиля сделать и выдавить
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
16.05.2013 00:42
бевел, квадчамфер, чамфер... что конкретно пробывали? что не получилось?
На сайте c 06.05.2007
Украина
16.05.2013 00:46
Придеться теперь ребра на углах дорезать... Иначе фаска ой как натворит фокусов
Я такие штуки не сплайнами а полигонами из плейна моделирую именно чтоб фаска красивая была и чтоб засмусить всегда можна было бы если что...
На сайте c 07.06.2010
Almaty
16.05.2013 07:44
YN3
А что это у вас за панелька, с кнопками для работы со сплайнами, она есть только в 3d max design?
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
16.05.2013 08:04
Convert to Poly, выделяешь верхний и нижний полигоны, небольшой Inset и далее крайнеие ребра без проблем Chamfer и т.п.
На сайте c 03.04.2009
Кемерово
16.05.2013 09:22
Фаску на таком объекте по всем лицевым граням проще всего сделать используя Bevel вместо Extrude, имхо. Что бы потом не морочиться с поликами...
Wind City
16.05.2013 10:40
Не буду всем отвечать, так как не получается, и половину что вы советовали не действует, а другую половинку (примитивный способ) сам делал до этого..
Кроме моделирование плейном, хотя толком не знаю как это делать, Archon-ua может даш направление?Для будушего выучу...
А так мне надо конкретно сплайновым обведением доделать.
Wind City
16.05.2013 10:52
Archon-ua, я впринципе попробовал и смог все обвести как бы плейном, что дальше делать чтоб правильно было?
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
сохраните в FBX ,если можно ,а то у меня 2011 мах.
На сайте c 09.01.2009
Wind City
16.05.2013 12:58
Профессор_Хачикян
Спасибо! Идеально и легко!
То что надо.
