Закругленная горка
На сайте c 24.01.2008
Иркутск
Здравствуйте! Подскажите, как можно сделать такую горку? Ладно, саму скользящую поверхность я сделала) Но как теперь вот эти пупырки нарисовать?))) PathDeform как-то не очень спраляется...
Пунктиром - радиус, сплошной линией - прямая, синей стрелочкой - пупырки)
сделайте их прямые, потом накиньте сверху Tesselate и загибайте удобным способом (FFD, Bend)
Иркутск
такими способами просветы получаются... Кроме того, сложность еще и в том, что там не только по радиусу загиб идет, там еще и прямая есть...
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
Чтобы не было просветов, они должны быть цельным куском. Можно нарисовать сплайн (всю боковину целиком), экструдировать (лучше - бевелом), а дальше - как советовали выше: добавить граней и гнуть бендом.
Иркутск
искажение геометрии (очень некрасиво){#emotions_dlg.sad}, к тому же должен быть способ нарисовать такое!! не верю, что нет
На сайте c 06.03.2007
у вас изначально неправильная геометрия, и принцып тоже не верен! нужно каждый закругленый элемент разрезать на полигоны, что бы сетка смотрелась как заборчик, потом наклонить по углу горки, начало и конец подрезать модификатором слайс. ну и подогнать ффд уже в конце... как то так!
Иркутск
Геометрия самой горки? или ограждения? наклонять - не вариант, уже пробовала..
На сайте c 09.02.2009
P.
Еще может вам помочь модификатор Path Deform Modifier, он гнёт форму по пути-сплайну, но как уже выше сказали "нужно каждый закругленый элемент разрезать на полигоны, что бы сетка смотрелась как заборчик"
Иркутск
все порезано, PathDeform гнет, конечно, но:
На сайте c 24.09.2013
нарезать еще чаще надо))
На сайте c 12.07.2007
Matrita
сначало возьмите бох , затем разбейте его на некое количество сегментов , после этого модификаторами его изогните как вам нужно , после этого вы все модиф. сбрасываете и у ВАС будет необходимое и четкое понимание какой ширины должны быть ваши столбики - они должны будут приравниваться к вашему дроблению бокса.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
постройте вот такой объект:
дальше - уже дело техники (размножаем, приаттачиваем, загибаем, накидываем shell)
Иркутск
дело не в том, как размножить и приаттачить... коли уж у вас есть времяУлыбаюсь вы попробуйте для начала такую горку сделать и по ней уже размножить эту штуковину) теоретически все понятно, но там "конструкция" самой горки дурацкая получается, в итоге траектория, по которой мы собираемся размножать эту деталь, кривая! и они не размножаются вертикально, а если бендом делать, то тоже не выходит, так как горка как бы из двух радиусов состоит, по одному загнется, а вот по второму уже проблема, да еще все это дело под уклоном.... Нарисовать горку в плоскости и потом повернуть на нужный угол - не вариант!!! так как низ горки и верх тогда будут не горизонтально расположены!
Пенза
вот так:
ширина спуска не та, конечно. но суть такая
Иркутск
значит, я лошара 80 уровня!)) буду пробовать дальше
Иркутск
спасибо мужчине red-rimm, очень-очень помог!! Пошла от обратного, нарисовала перилки, из них сделала горку! Все получилось!{#emotions_dlg.yahoo}
