Замена шрифта в Autocad
Есть файл, в нем весь текст должен выглядеть вот так , а сейчас выглядит вот так .
Как поменять весь шрифт мультитекста, размеров и выносок сразу во всем файле не выделяя каждый элемент по отдельности? Пробовал менять стили не помогло.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Может ПКМ-Выбрать подобные подойдёт? https://www.youtube.com/watch?v=6CLcFTRLXFQ
На сайте c 01.03.2016
Если в стилях текста не меняется, то скорее всего его меняли внутри в мультивыноске вручную. Тогда только вручную и менять.
А еще можно попробовать после замены команду "Регенерировать все". Может просто не применилось еще изменение.
Можно попробовать создать новый текстовый стиль и применить ко всем типам объектов
Екатеринбург
проще наверное оставить как есть и закончить в таком стиле чертеж
На сайте c 17.12.2016
Тверь
Интуиция мне подсказывает, что выноски в файле были сделаны в автокаде с СПДС, не штатным от С-Soft. Довольно популярная примочка, многие наворачивают себе. Выноски корректно будут отображаться только при наличии этого плагина.Тут или полностью их все перетряхивать под штатные, или смириться.
Цитата Volchara:
автокаде с СПДС
Нет, весь файл был сделан в Archicad 21 и транслирован в формат Autocad.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Всех приветствую. Позвольте задать вопрос, что бы не плодить тем.
Вопрос от человека не работающего в нем. А заключается он в следующем:
У меня есть готовые чертежи, экспортирую их в DWG, все замечательно. Но вопрос с шрифтами, если у получателя их нет, он сможет прочитать? PDF к примеру сам в себе их держит и все везде читается. А как у этого с Atocad?
На сайте c 09.07.2011
Автокад не включает в файл чертежа шрифты. Он работает с уже установленными на компьютере шрифтами. Поэтому при переносе на другой компьютер чертежа и при отсутствии нужного шрифта шрифт будет заменен на стандартный. Поэтому если там использован какой-то редкий шрифт то лучше приложить его к чертежу и установить на другом компьютере
Екатеринбург
в автокаде делается так! в этом случае ни одна настройка не потеряется и откроется так, как создавалось!
если PDF то там есть настройка по превращению текста в кривые, сам текст при этом конечно больше не получится ни скопировать не отредактировать в PDF!!!
KZ17
И это замечательно, приемлемо. Спасибо.
dead_lyric, спасибо, возьму на заметку, вдруг понадобится.
