Заменить объект группой.
На сайте c 16.05.2009
Подскажите, как заменить один объект на группу объектов с тем же именем но из другого файла?
наверное это в сторону контейнеров надо копать
Думаю с контейнером легче не станет. Заменить объект на контейнер будет еще сложнее чем на группу.
Через скрипт по идее такое должно решаться, но не так силён в этом.
На сайте c 20.12.2011
есть скрипт у soulburn, object replace называется
Спасибо, не совсем то что нужно, но пригодится.
На сайте c 19.02.2011
Spacing tool
Цитата alexfmos:
Spacing tool
Не то. Нужен аналог Replace, но чтобы он заменял не объекты на объекты, а объекты на группы.
На сайте c 11.07.2009
Посмотри может такой скрипт Make iT Instance
Спасибо, но опять не то.
А такой вопрос - можно ли из стандартных максовских команд скрипт извлечь? Если бы был код команды Replace, то может немного изменил бы его и было бы то, что нужно.
На сайте c 16.05.2012
А можно узнать чем soulburn, object replace не угодил?
Нормально меняет группу на объект, объект на группу, объекту на объекту и тд. и тп.
Просто там немного с группами порядок действий соблюсти для замены надо
Пробовал его. Он меняет объект на группу в одном файле и это всё нужно делать вручную с кучей заморочек и последовательностью действий. А мне нужно немного другое. Я с Revit экспортирую объекты (светильники, электрику, мебель и т.д.) в Max. При экспорте в максовском файле есть куча объектов с определёнными именами. У меня есть база в которой собрана другая куча объектов с такими же именами. Я при помощи команды Replace в пару кликов заменяю все эти объекты. Но есть объекты, которые лучше хранить в группах (те же светильники с источником света). Вот и возник вопрос как сделать так, чтобы объекты в одном файле с определёнными именами можно было легко заменить группами из другого файла с такими же именами.
