Замена карданам
На сайте c 30.10.2007
Здравствуйте
Проблема следующая:
на этапе виза были согласованы светильники, порешили что это будут карданы с самым минимальным цоколем, из того что я смог найти, 90мм.
НО сейчас на момент отделки промерили потолок и получается что он с уклоном, и гипсокартоном будем его ровнять, соответственно уменьшается расстояние для монтажа светильников(опускать его ниже нет технической возможности) .
Вопрос : может встречали какие-нибудь светильники в эстетике карданов, с ещё более минимальным цоколем или даже какие нибудь симпатичные накладные (круглые (накладные)таблетки не подходят по стилистике, желательно бы хром и прямые углы)
спасибо, в результате нашёл вот такой вариант:
http://www.energoportal.ru/catalog/svetodiodnye-svetilniki-neolight-200x200-437055.html
толщина всего 14 мм
заказчик доволен, я счастлив, может кому и пригодится инфа
На сайте c 20.08.2008
толщина всего 14 мм
Одна проблема если у вас нет выводов на 24Вт - придется куда-то прятать трансформаторы ).
трансы спрятать это уже дело техники
есть ещё точечники с энергосберегающими лампами. они по диаметру чуть больше вроде, но там сами трубки сбоку выпущены, поэтому толщина у них минимальная. см 3 вроде. намного дешевле светодиододных
к сожалению как искать и где не скажу. В Омске в одном магазине электрики видел.
