Замоделить потолок
На сайте c 18.06.2011
Yaroslavl
Подскажите способ как замоделить такой потолок, желательно чтобы потом можно было гибко редактировать
На сайте c 04.12.2007
напрашивается что-то с софтселекшеном. Оторвать торцевую стенку от цилиндра, чтобы было радиальное расположение лучей. Выделить серединку и с включенным софтселекшеном покрутить эту серединку. Потом выделить рёбра, которые радиальные были и с опять же софтселекшеном сдвинуть их вниз.
Намоделить-то можно, а вот как это воплощать в жизнь? Работяги казнят же.
вот как-то так. Цилиндр R100, cap segments 100, sides 100.
убрал все стороны, оставил только торец. Выделил край и с указанными параметрами крутил его.
Yaroslavl
Там форма потолка будет не такой простой ))) так то я уже прикидывал из цилиндра делать...бродят еще мысли сплайнами...вот и прошу совета у бывалых )))
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
http://www.3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=145  мне кажется, что такой способ будет уместнее.
Yaroslavl
Y.O.U.
вот и я кроме как поликами выхода не вижу )) просто уйдет время на моделинг и при необходимости изменении линий "гребня" придется перетаскивать кучу вертексов...хотя наверное придется поликами потолок в данном случае переходит местами на стены...а там не менее замудреные формы предвидятся . Порочный круг.
voverrr
Тут это непроблема у заказчика свое производство из стеклопластика...сказал с подрядчиком соглосовал что все формы будут "печатать" из него кусками а потом как лего собирать )))
На сайте c 14.05.2008
Тут на базе есть панно для стены их геометрия похоже на этот потолок только менее грубого вида. Можно воспользоваться тем методом как они сделали, я тут не вижу трудности, сделаешь форму и с cut`ом сделаешь нужные линии, и перетягиваешь их вниз только с помощью volume. Думаю понятно объяснил, если чье покажу вечером что как.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
как вариантЭ, можно так забабахать... принцип действия
Yaroslavl
Legion-236
я так понял там один элемент раскопирован по оси Z ? впринцыпе подошол бы просто форма потолков немногог "замороченее", потолок будет переходить в стены и связан с аркой + может возникнуть
еще конструкция у барной стойки...
Пока поликами лепить начал вот что получается
Yaroslavl
вопрос на засыпку Как соединить геометрию без проблем с нормалями ? чет я намудрил )
нубсами можно попробовать. Или сплайнами, ну это тоже похоже на нубрсы. По сечениям и вертексы руками таскать.
Геометрия такая, несимметричная и непостоянная, поэтому в основном ручной труд.
Если поликами, то можно попробовать:
-плоскость размером с потолок.
-над ней разместить сплайны, вот эти оси, которые рёбрами станут.
-shapemerge сплайны на плоскость.
-получившиеся полики резать руками вдоль и поперёк до готовности.
-выделить эти рёбра с софтселекшеном и сместить вниз.
Yaroslavl
может как вариант попробую, пока не совсем понял как лучше свести эти гребни...
страна Грёз
нет не так...https://www.youtube.com/watch?v=SHmuOqWQTrU&feature=youtu.be
я показал принцип, опираясь на первую картинку вашего поста. Не представляю,если честно, что должно у вас получится в итоге...
В любом случае, удобнее будет создать сетку из полигонов на плоскости, а потом нужные грани поднимать/опускать.
Yaroslavl
Спасибо за советы, впринцыпе остановился на варианте сделанном поликами
Еще один добрый человек предложил попробовать патчем...вообщем из любопытства ради буду пробовать )
