Запекание Light cache
На сайте c 24.07.2008
Помогите разобраться.Была уже куча тем.
Такое происходит из-за галочки в vray light cache
use glossy rae..
но как исправить убрать галку время вырастает сильно.
как нужно пошаманить с материалом, чтобы он не отражался? исключить из чего-нибудь
vpredator
просто не надо использовать для прозрачности в тюли reflect (особенно с глосси)
во-первых нет этого эффекта в ткани, а во-вторых есть же Opacity - кинуть туда vrayColor, а лучше fallof
и ещё помогает дополнительное включение filter 0,12 примерно
На сайте c 23.07.2009
http://saluto3d.blogspot.com/2008/12/vray.html вот про тюль..
вот про семплы лыйт кеш http://saluto3d.blogspot.com/2009/11/vray.html
Посты 2-х летней давности, а до сих пор актуальны, спасибо автору Saluto... Когда то давно это было и мне полезно.
vpredator
если не сложно скинуть материал тюли (нормальной)
поставил filter fixed/// но как бороться с зерном на глосси поверхностях? Fixed даёт зерно. даже при высоких сабдивах
На сайте c 07.10.2010
Минск
А разве Retrace Treshold не убирает эту проблему?
как?
Минск
В версии 2.0 же чуть ниже юз ЛК фо глосси рейз есть галочка. Включаете и всё.
так как раз при включении и выявляется проблема... читайте сначала
Retrace Treshold вроде для лечения, но по факту настолько тормозит, что смысла в ней никакого - проще вообще use light cashe не юзать )
vpredator
Saluto также дал рецепт хорошей тюли.
Минск
use glossy rae..
Где тут про ретрейс трешолд?
Ретрейс трешолд подтормаживает рендер, но эти тормоза меркнут и бледнеют на фоне использования доп. фильтрации.
Sean
ну у меня как раз рейтрейс тормознее фильтрации. Поэтому против сэмплов и просто для более точных отражений, включаю фильтр
На сайте c 04.10.2006
vpredator, Fixed имеется ввиду фильтр в лайт кэше, а не антиалиас фильтр. АА оставляете свой обычный DMC или что там у вас. А в LC ставите префильтр скажем 50-100 сэмплов (зависит от плотности, может и 30 можно будет) и фильтр Fixed с размером примерно в 5 раз больше чем Sample Size (если sample size - 0.01, то фильтр будет 0,05) и все баги в глосси он отфильтрует.
спасибо
зависит от плотности чего?
