Помогите разобраться.Была уже куча тем.
Такое происходит из-за галочки в vray light cache
use glossy rae..
но как исправить убрать галку время вырастает сильно.
как нужно пошаманить с материалом, чтобы он не отражался? исключить из чего-нибудь
vpredator
просто не надо использовать для прозрачности в тюли reflect (особенно с глосси)
во-первых нет этого эффекта в ткани, а во-вторых есть же Opacity - кинуть туда vrayColor, а лучше fallof
и ещё помогает дополнительное включение filter 0,12 примерно
vpredator
В версии 2.0 же чуть ниже юз ЛК фо глосси рейз есть галочка. Включаете и всё.
так как раз при включении и выявляется проблема... читайте сначала
use glossy rae..
Где тут про ретрейс трешолд?
Ретрейс трешолд подтормаживает рендер, но эти тормоза меркнут и бледнеют на фоне использования доп. фильтрации.
vpredator, Fixed имеется ввиду фильтр в лайт кэше, а не антиалиас фильтр. АА оставляете свой обычный DMC или что там у вас. А в LC ставите префильтр скажем 50-100 сэмплов (зависит от плотности, может и 30 можно будет) и фильтр Fixed с размером примерно в 5 раз больше чем Sample Size (если sample size - 0.01, то фильтр будет 0,05) и все баги в глосси он отфильтрует.
