Запекание в текстуру нескольких объектов.
На сайте c 10.03.2009
Подскажите, плиз, как снять карту высот с нескольких объектов? Например смоделить чешую, или ткань, или еще что-то из множества объектов и снять потом с этого дисплэйс для использования на простой модели. Такое чувство, что хожу где-то рядом, но в голову не приходит. Поиском пользовался, но либо руки не под то.. ))) Либо и вправду нету.
На сайте c 20.12.2010
Омск
Вот читай - http://my3ds.zoxt.net/ls_nm.php3
По грамотному это называется Normal Mapping
Покажи потом как получилось
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
я тут не в тему, но кто-нить подскажите, какой это способ моделирования в первом урове в низкополигональной модели?меш?если есть уроки ,киньте пожалуйста.спасибо.
На сайте c 31.10.2008
Koooooooooooooooo
Может быть имеется ввиду нижняя строка в стеке модификторов или начальный этап моделирования (до добавления полигонов)
Трудно точно сказать, вероятнее всего автор не точно выразился или неточный перевод. Можно посмотреть кусок текста откуда взята эта фраза?
На сайте c 20.07.2008
Patiffonka
Вот посмотри, думаю это то что нужно http://render.ru/books/show_book.php?book_id=295
pavlovna82, спасибо! Как раз то, что нужно, но ОЧЕНЬ замороченно. )) 3dvizzz дал урок попроще. Как и просил 3dvizzz вот результат.
Омск
Ну, малатца! Очень рад за тебя, надеюсь будешь теперь выкладывать карты нормалей нужные и прикольные. Походу здесь их мало кто использует, компутеры-то у всех зверские.
pavlovna82 дала урок по картам для Displace. Это тоже надо знать. Но это малость другое.
Интерсно было бы узнать разницу времени рендера c Displace и Normal Bump.
3dvizzz у меня компутер тоже зверский )) но симулировать ткань с чешуйками (к примеру) - ну никак не получится) Я хотел разобраться именно в таком вопросе.
Displace получается так же, как и нормал. Просто называется он Height map.
Вот результаты рендера с нормал и дисплэйс. Делаю на слабом компе, сильный занят. (intel core I5 3,2Ghz, RAM 3 Gb) попутно запущен еще не очень тяжелый процесс, так что рендер не на полную мосч компа. Vray 2.0, 3dsmax 2009 (640х480):
mesh.jpg - это мех 215 606 полигонов (36,9 сек)
normal.jpg - это карта нормалей 16 поликов (22,0 сек)
disp.jpg - дисплэйс, 16 поликов (46,5 сек)
vraydisp.jpg - VrayDisplacementMod (52,0 сек)
Надо учесть, что повысить качество отображения с нормалями можно, если еще карту теней запечь, а качество дисплэйса - можно повысить повышением разрешения этой карты использованием VrayDisplacementMod либо использованием Mental Ray - дам дисплэйс намного лучше и можно использовать карты нормалей для выдавливания геометрии.
Омск
Я имел ввиду виреевский Displace. Там таких косяков не должно быть. Добавь уж и виреевский дисплэйс тест. Очччень интересно. Не знаю, правда, корректно ли использовать в Displace вместо карты Z-bufffer, карту Normal Bump
Добавил виреевский дисплэйс. Косяки - потому что карта высот низкого разрешения, хотел узнать симптомы такой проблемы на будущее.
А насколько корректно использовать нормали в дисплэйсе - мне судить сложновато, но в уроке по менталу было сказано, что при использовании карты нормалей качество результата значительно выше. Однако у меня не получилось корректного результата. Так что это для меня пока только в теории. Надо копаться, разбираться. Это уже тема для другого разговора. )
Омск
Йессс! Я так и думал, Время рендера Displace не идет ни в какое сравнение c Bump Normal.
Displace в топку!!!
По-моему решение проблемы лежит на поверхности. Ну и думаю корректней для Displace все-таки использовать карту высот (Z-buffer).
3dvizzz
дисплэйс меняет геометрию объекта, и искривления отбрасывают тени, перекрывают другие объекты. Дисплэйс - потому и тяжелее, что реалистичнее. А бамп - есть бамп. Эти вещи даже сравнивать не стоит.
Тюмень
ygoryan, вот этот урок
http://my3ds.zoxt.net/Mytut/NMapping_a.html
Koooooooooooooooo
Так и думал, что корявый перевод.
Речь идет о ZBrashе. Там для детализации применяется локальное уплотнение сетки(удваивание типа теселейта). Видимо в оригинале имеется ввиду первый примитив, грубая форма, т.е. до уточнения сетки.
Если я вообще правильно понял о чем ты спрашивал!
Тюмень
да нет.все путем.просто в нете часто вижу такие модели, и они ну очень "легкие", думал какой способ есть, на вряд лив максе ,например, оптимитайз облегчит намного модель, да и правильно с физикой поступит...
Омск
А как ты думал делаются компьютерные игры. Тока low-poly + normal mapping
Омск
Каждое для своего. Понятно что для крупных планов Normal Bump не сделаешь. Но на средних и дальних очень даже ничего. Тем более что эта фигня реагирует на освещение. Твои эксперименты выглядят весьма достойно, мне понравилось. Буду помаленьку тож использовать. Тока карты нормалей лениво делать.
Тюмень
лоу поли я отлично знаю что такое, но я не работаю в меш,который работает с треуголками,ят привык к квадратным поликам поэтому все треугольное для меня дмико))
3dvizzz
пользуй програмку CrazyBump (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1662195). Вполне достойные карты высот, нормалей делает. Плюс еще создает амбиент карту, да карту отражений. Самому паять карту - это для особых случаев.
Омск
Только тебе хотел посоветовать, и ты опередил .... у самого руки не доходили, а приятель пользуется.
