запись как PDF формата в Archicad
На сайте c 14.07.2011
Здравствуйте- у меня следующий вопрос- как сохранить макет в формате .pdf при этом не потеряв масштабов??
На сайте c 02.03.2009
Самара
сохранить чертеж в формате пдф через печать на виртуальном принтере. в архикад встроен амуни пдф конвертер, насколько я помню.
масштаб задается как при выводе на печать через обычный принтер и разбивка по листам тоже сохраняется.
На сайте c 25.11.2009
Огромное спасибо, сейчас буду пробовать ))
Все сделала как вы сказали, но при записи у меня есть только параметры документа, в которых нет поля где указывается масштаб...
и еще одна проблема- при переноски в PDF не переходит текст...
На сайте c 02.06.2008
Не совсем понятно, что за поле с масштабом и какой текст (чем сделан, в макете или на листе). Можно картинку с обозначенными на ней проблемами.
На сайте c 21.11.2010
у меня тоже была проблема с переносом текста в pdf. Есть такая программа, называется doPDF. Раздается бесплатно. Скачайте с официального сайта, выберите по совместимости со своей операционной системой. Установите. Когда хотите сохранить документ в архикаде в формате pdf, нажимаете печать и выбираете принтер doPDF. Выставляете нужные вам параметры, указываете куда сохранить и печатаете. Программа как- будто напечатала этот документ, она сохранила его таким образом в формате pdf. Это виртуальный принтер. Очень удобно, сама пользуюсь.
На сайте c 24.03.2010
какой архикад? у архикада 11 и выше, просто выделяешь "бегущей рамочкой" и делаешь save as и выбираешь тип файла pdf... и настройки качества тож есть и задать формат можно
На сайте c 01.03.2010
Настройка масштаба задается в самом архикаде, а в пдф принтере, или что я бы порекомендовал (pdf creator plus 4) задается формат печати и разрешение в dpi. Все как на обычном принтере.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Niniiiniii
Про публикацию в ПДФ была такая темка - почитайте внимательно:
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=19329&postdays=0&postorder=asc&start=11
Для того что-бы опубликовать чертеж в ПДФ (предварительно нужно выбрать и настроить пдф) смотрите алгоритм на картинке:
На сайте c 26.09.2008
Niniiiniii
Чтобы текст отображался на чертеже pdf нужно использовать совместимые шрифты.
Чтобы лучше скомпоновать и не потерялись виды,разрезы и тп, и чтобы все соответствовали своему масштабу используйте книгу макетов, где на листе вы можете разместить нужное количество видов и планов, указав каждому виду свой масштаб, не забудьте в штампе указывать масштабы этих видов. Пользуйтесь поиском по форуму эти подобные вопросы уже подымались не раз.
На сайте c 11.11.2010
Подскажите пожалуйста,в чем причина неправильного экспорта из архикада в .pdf , то есть изображение делится посередине на четыре части,расположенные противоположно др другу...
На сайте c 08.11.2007
AlexAldee
У вас чертеж больше размера листа заданного при экспорте в ПДФ
чтож ясно, спасибо, но каким образом это корректируется?
к примеру вот чертеж выведенный в макет, выбран параметр макета isoA2 метрич :
На сайте c 05.03.2011
Если хотите, скиньте мне на мыло файл, я посмотрю в чем проблема lyubetsky@bk.ru
Я сейчас обратил внимание, что вы сохраняете в ПДФ из ОСНОВНОГО МАКЕТА. Зачем? Скорее всего дело в этом. Перенесите чертеж в МАКЕТ. У мкня в блоге есть урок на эту тему, можете посмотреть, если интересно.
http://lyubetsky.blogspot.com/2011/02/archicad.html
На сайте c 18.01.2008
Файл - Сохранить как - Выбрать формат PDF (в настройках сохранения жать Параметры страницы (если не из Книги макетов) - выбирать формат листа; потом жать Параметры документа - выбирать масштаб)
Если из Книги макетов - то формат и масштаб уже заданы
Еще много чертежей в Книге макетов - можно выделить все нужные и в параметрах сохранения указать Выбранные в навигаторе или воспользоваться Издателем
Причина в том что Вы не задали нужный формат бумаги и масштаб при сохранении, см мой пост выше
На сайте c 31.10.2011
Всем привет! ))
Подскажите, пожалуйста, почему не открываются планы разрезов и фасадов, когда сохраняешь документ с архикада (11) в PDF ?
feel63
Более понятно разъясните ситуацию.
