Все сделала как вы сказали, но при записи у меня есть только параметры документа, в которых нет поля где указывается масштаб...
и еще одна проблема- при переноски в PDF не переходит текст...
у меня тоже была проблема с переносом текста в pdf. Есть такая программа, называется doPDF. Раздается бесплатно. Скачайте с официального сайта, выберите по совместимости со своей операционной системой. Установите. Когда хотите сохранить документ в архикаде в формате pdf, нажимаете печать и выбираете принтер doPDF. Выставляете нужные вам параметры, указываете куда сохранить и печатаете. Программа как- будто напечатала этот документ, она сохранила его таким образом в формате pdf. Это виртуальный принтер. Очень удобно, сама пользуюсь.
какой архикад? у архикада 11 и выше, просто выделяешь "бегущей рамочкой" и делаешь save as и выбираешь тип файла pdf... и настройки качества тож есть и задать формат можно
Настройка масштаба задается в самом архикаде, а в пдф принтере, или что я бы порекомендовал (pdf creator plus 4) задается формат печати и разрешение в dpi. Все как на обычном принтере.
Niniiiniii
Чтобы текст отображался на чертеже pdf нужно использовать совместимые шрифты.
Чтобы лучше скомпоновать и не потерялись виды,разрезы и тп, и чтобы все соответствовали своему масштабу используйте книгу макетов, где на листе вы можете разместить нужное количество видов и планов, указав каждому виду свой масштаб, не забудьте в штампе указывать масштабы этих видов. Пользуйтесь поиском по форуму эти подобные вопросы уже подымались не раз.
Подскажите пожалуйста,в чем причина неправильного экспорта из архикада в .pdf , то есть изображение делится посередине на четыре части,расположенные противоположно др другу...
Я сейчас обратил внимание, что вы сохраняете в ПДФ из ОСНОВНОГО МАКЕТА. Зачем? Скорее всего дело в этом. Перенесите чертеж в МАКЕТ. У мкня в блоге есть урок на эту тему, можете посмотреть, если интересно. http://lyubetsky.blogspot.com/2011/02/archicad.html
На сайте c 18.01.2008
Файл - Сохранить как - Выбрать формат PDF (в настройках сохранения жать Параметры страницы (если не из Книги макетов) - выбирать формат листа; потом жать Параметры документа - выбирать масштаб)
Если из Книги макетов - то формат и масштаб уже заданы
Еще много чертежей в Книге макетов - можно выделить все нужные и в параметрах сохранения указать Выбранные в навигаторе или воспользоваться Издателем
Причина в том что Вы не задали нужный формат бумаги и масштаб при сохранении, см мой пост выше
