Заполнение фона в текстуре
На сайте c 15.01.2013
Добрый вечер!
Вопрос такой - можно ли в фотошопе заполнить фон текстурной развертки крайними пикселями изображения? Чтобы получилось как на примере ниже. У исходной текстуры есть альфа канал и из-за неровных краев модели кое-где есть просветы, от которых нужно избавиться.
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Цитата skymbriya:
Добрый вечер!
Плагин solidify
Изучил информацию. Это плагин к blender, который толщину делает. Как он должен решить мою проблему?
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
filter/vanishing point/photoshop
St. Petersburg
Значит не достаточно изучили информацию. Я про плагин для фотошопа говорил.
Действительно сбил одноименный плагин для блендера. Solidify решает мою проблему. Спасибо!
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет, это называется padding. Такого эффекта добиваются при запекании в текстуры (текстурные атласы), чтобы при уменьшении разрешения текстур не образовывались черные полосы на границах UV шелов. Чтобы получить такое заполнение пустот, нужно в настройках бейкера выставлять границы в пикселях для запекаемой текстуры
Тоже вариант, но слишком ручной. Нужно больше автоматизации, особенно когда текстур много.
Это работает в блендере и в сабстенсе, но я запекаю в максе и эксперименты с падингом ничего не дали. Хотя возможно я что-то делаю не верно.
в смысле не дали, в диалоге RTT как раз паддинг и делает отсупы заполняя дырки, зачем лезть в фотошоп который не умеет синхронизировать разные карты без плагинов, как вы будете например дырки закрашивать в норомали в дифузе в рафнес и тд и тп одноверменно? хотя бы используйте софт, который для этого предназначен
Волгоград
В максе думаю тоже подобная настройка есть. Руками точно не стоит это делать.
