запуск просчета анимации
На сайте c 18.03.2008
добрый день)
упорно лазила по всему форуму, но так и не нашла ответа на такой банальный вопрос - а как собственно запустить просчет анимации?? сцена есть, камера движется по пути....а как это увидеть в готовом окне? помогите плз в анимации полный чайник..)
На сайте c 14.01.2009
Жмешь F10
Active Time Segment вместо Singl
Render Output Save File. Указывешь куда и в чем сохранять
Render
благодарю!!))
Всегда пожалуйста.
На сайте c 17.01.2010
Я всё равно не понял. Нажимаю Render и один за другим начинают визуализироваться кадры, после этого на экране остаётся последний кадр, а как сохранить анимацию в целом? Как видео.
0leg95
Жмешь F10
RenderOutput указываешь куда сохранять.
причём лучше сохранять именно как последовательность кадров, а потом собирать в программах типа VDub
Теперь понял... Спасибо большое
На сайте c 28.03.2008
0leg95
Жмешь F10
Извините, тоже столкнулась с этой проблемой. Сохраняю анимацию, а когда пытаюсь посмотреть - увы. анимация длится 0 сек. Хотя в окне перспективы все работает, и когда просчитывалось, видно было, что прошел полный цикл. (для пробы взяла вращение камеры вокруг бокса). в чем может быть проблема?
На сайте c 20.02.2010
сохраненную секвенцию загрузите в RAM-player, и смотрите её там
если не получится - киньте скрин окна общих настроек - каков рендж, как и
куда сохраняете .... может , какой-то пустяк мешает
ну и про галочку Sequence не забываем
а где эта галочка Sequence? и какие там особые настройки? я только отметила Active Time Segment и все. ну и формат самый маленький. ни текстур не накладывала, ничего. Самое главное, видно, как процесс рендеринга идет, как сцена поворачивается вокруг своей оси. и файл весит 102 кб, значит не пустой совсем.
На сайте c 08.08.2007
махачкала
у афтер ефект есть такая галка при импорте типо соединить кадры во единую дорожку
файл не должен быть один, количество файлов должно
соответствовать количеству отрендеренных кадров, если ,
конечно, не рендерите в видео срвзу
бросьте скрин с настройками, будет проще
На сайте c 07.08.2010
cerols
в render output указать куда сохранять надо. получите в этой папке кучу файлов с последовательными номерами.
а в видео собирать спецпрогами. из простых и маленьких - VirtualDUB
можно и максе формат сохранения AVI задать, но придётся подбирать кодек и сжатие и потом редактировать сложнее.
На сайте c 11.03.2007
Russia
cerols
Я решил приобрести радар beltronics rx65 red asia здесь еще давно.
Купить фото кухни не значит купить кухню
Вы пришли сюда спамить?
На сайте c 25.11.2009
а в какой проге потом собирать кадры? если сохраняла в ави? "в render output указать куда сохранять надо. получите в этой папке кучу файлов с последовательными номерами" вообще еще какие нибудь настройки нужны?
"Active Time Segment" там что будет от 0 до 260 кадров? можно меньше делать?
На сайте c 21.07.2008
Может покажется немного грубо, но прежде чем заниматься 3D, нужно не плохо знать 2D, иначе теряется сама цель изучения. Что такое кадры и как их собирать и что такое кодеки вы должны уже знать. К сведению, в HELPe 3ds max, уже давно все расписано, я несколько лет изучал 3ds max используя только HELP(F1) и мне таких вопросов явно не приходилось задавать. Всё только говорит о том что у вас нет явного желания изучать 3d графику, а если вы только пару дней назад купили компьютер, то вам нужно начать хотя бы с фотошопа.
лучше бы помогли, это форум и я могу интерисоватся по данной теме, даже если я только начинаю! А хамить может каждый! в 3д есть справка, но я не знаю английского, у всех людей разные причины просить о помощи и не нужно так срываться и так грубо реагировать, уважение должно быть даже на форуме! лично вас я о помощи не просила, а просила о помощи более отзывчивых людей
