Запустить сцену в 3d max с пропуском всех ошибок.
На сайте c 27.12.2015
Добрый день! Возник вопрос) Возможно ли запустить сцену с пропуском всех ошибок появляющихся в начале (нехватка текстур, новая версия chamfer, сброшен масштаб сцены, значение гаммы и куча всякого что я видел при первом запуске сцены которую мне передали).
Да я знаю что можно найти все текстуры сбросить масштабы и куча всего но мне это не надо. Большинство рабочих сцен весит больше 2гб и в проксях еще под 4гб с текстурами висит, в итоге запуск сцены занимает 5-10 минут с пропуском всех ошибок.
Возможно есть скрипт или "волшебная кнопка" пропускающая все ошибки при старте. Донным вопросом задаюсь больше года но так и не нашел ответ. Возможно на форуме есть знающие люди.
Спасибо за ответ по делу!
p.s. не всегда есть возможность найти потерянные текстуры, а времени на правку и создание новых нет, особенно если они не попадают в кадр.
На сайте c 15.04.2013
FsDialog = getOpenFileName caption:"Open file" filename:(getdir #Scene) types:"Max File(*.max)|*.max"
if FsDialog != undefined do (loadMaxFile FsDialog useFileUnits:true quiet:true )
Так попробуйте.Не знаю насчет всех ошибок,  текстуры и масштаб  игнорирует.
Спасибо, Попробую! Как я потом могу отменить эту операцию?
В смысле отменить? Это просто команда, которая загружает сцену игнорируя диалоги с ошибками.То есть работает так же, как и File=>Open.  Только без диалогов об ошибке.
Можете использовать как макроскрипт,   и поставить в виде кнопки или пункта меню.
MacroScript OpenMaxFIleNoDialog
category:"My SCripts"
Tooltip:"Open No dialog"
Работает. Спасибо большое!
Добавил кнопку на панель. А можно сделать запуск с скриптом непосредственно через проводник? То есть запускать сразу рабочий файл без запуска до этого макса?
На сайте c 16.10.2006
добавьте файл в 3dsmaxxx/scrtipt/startup
должно сработать
На сайте c 31.03.2008
MacroScript в автозапуске ничего не даст.
То, что вам нужно это коллбэк на открытие сцен, который будет включать и выключать quiet mode.
Пробуйте это в стартап
https://pastebin.com/jgFNF4in
На сайте c 19.02.2011
Чего сложного нажать пару раз "ок". Работа же в открытой сцене идет, или надо сотни файлов открывать и закрывать?
Не сложно но загрузка сцены полностью останавливается при появлении любого окна. На данный момент у меня сцена 2гб + папка с проксями  и текстурами еще на 6 гб (работаю с экстерьерами). За день сцену надо перезагрузить в среднем 5,7 раз  так как 96гб оперативной памяти не хватает. В итоге перезапуск или новый запуск отнимает много дополнительного времени. Сейчас я поставил дополнительную кнопку по подсказке TheNMax, запускаю файл и 5-10 минут занимаюсь своими делами.
Этот скрипт сделал мой день! Вы даже не представляете сколько раз я опаздывал из-за потерянных текстур которые даже в кадр не попадают.
Можно пожалуйста подробнее. Как добавить и при необходимости отключить? Спасибо!
