Засветы на шторе
На сайте c 25.10.2009
Проблема слудющая, начал рендерить штору розового цвета (в режиме region, view), но на ней появились непонятные засветы. Материал стандартный виреевский.
Затем изменил цвет в диффузе на темный - засветы пропали.
Затем вернул розовый цвет и отредерил в режиме (crop) - засвет пропал. Но когда начинаю снова рендерить в режиме region или view, то засвет появляется.
Картинки прикрепил
Вообщем-то проблему решил, просто перерендерив кропом, но теперь интересно понять, откуда этот засвет и как от него избавиться в режиме region или view?
На сайте c 07.08.2009
Питер
ирму поднять стоило. покрути, вроде это она дает такое
ирмап поднял. high, 80сабдивов, 30 сэмплов
сэмпл лукап - оверлэппинг
проблема осталась
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
А если вторичный отскок ослабить или убрать?
похоже на "обратную связь" - грубо говоря, когда фотон мечется в замкнутом пространстве, не теряя, а набирая энергию. Если косяк вылечится отключением вторичного отскока - тогда надо накрутить его (отскока) параметры.
Верно! Спасибо!!!
на вторичке лайт кэш стоял. Понизил интенсивность до 0,85 - проблема не решилась.
Затем накрутил параметры до 3000сабдивов, 45мм - ворлд - и косяк исчез!
До этого было 2000саб, 60мм. (обычно таких настроек с головой хватало)
На сайте c 27.02.2008
shell примени мне помогает
пробывал, не помогло
странно нука выложи материальчик!
Нет, не в материале дело. Проблема решилась с поднятием настроек лайт кэша
