Затирка в плитке.
На сайте c 20.03.2020
Доброго времени суток)
У меня такой вопрос к коллегам, как грамотно делать затирку для плитки? Сам я делаю так, копирую плейн с FloorGenerator'ом, удаляю floor, придаю ему толщину (чтобы чуть-чуть виднелся в щелях между плитками) и наношу цвет затирки. Этот способ быстрый но в дальнейшей работе доставляет неудобства(
Кто как делает затирку, подскажите пожалуйста!) Может есть какой-нибудь удобный, оптимизированный плагин, или может в самом floorgenerator'е есть функция которую я не вижу :D
На сайте c 24.05.2010
Есть такой плагин! Corona Tile Map
Не так давно пересел на него, одной рукой плитку делаю, другой слезы счастья вытираю 😀
На новом максе даже флорген не стал устанавливать, и так норм )
Какого рода неудобства? Чтоб грамотно ответить на ваш вопрос надо знать все вводные..
Если вам не важна процедурность в раскладке плитки, то могу предложить такой вариант: 1.FloorGenerator'ом создаете плитку, но с нулевыми швами и без фасок 2. Конвертите вашу плитку в Поли 3. Всем полигонам делаете инсерт на толщину шва (швам и плитке присваеваите разные id) 4. Экструдите полигоны плитки (при необходимости добавляете небольшой бевел для создания фаски).
Екатеринбург/Калининград
шов минимум 2мм, екструд 0. на стенку за плиткой накладываю материал шва плитки
очень редко когда плитка не от стенки до стенки, тогда вытягиваю саму стенку на 15мм, и уже на нее накладываю материал шва плитки, а сама плитка так же положена. так же поступаю когда плитка не до потолка, благо в новых максах вытягивать часть стен очень удобно
На сайте c 25.05.2015
крск
Затирку  нанести через симуляцию жидкости с микро частицами, потом софтбоди симуляцией губки затереть в швы её, потом по маске высоты смыть лишнее. Выключить комльютер, подождать 24 часа и готово.
На сайте c 16.10.2006
делаю аналогично, зачем кслоджнять себе работу лишними заморочками, единственно - экструд делаю 1 мм и бевел 1.5.мм чтобы края плитки бликовали
Цитата Cheraz:
Я по "древним технологиям" Плитку в  Photoshop  собираю
откройте для себя floorgenerator, раскладку менять в секунду можно. фотошоп тут абсолютно лишний
На сайте c 11.08.2008
Вот вы заморачивайтесь)) Да просто обычная подложка из того же сплайна с экструдом
Так автору темы это же проблемы доставляет
Предупреждение
флейм
29.10.2026 22:51:11
06.11.2026 00:00:00
Это самый интересный момент=) Отредачить сплайн в максе, пожалуй самая наипростейшая и быстрая задача=) Но, может мы чего-то не знаем, и ТС к примеру рендерит именно швы, в аля макросъёмке=))))
Цитата Evilis:
И нет нужды в подложках.
если не сложно, распишите ваш способ. по гифке не понял что к чему. от куда полики между плиткой появляются то?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Вот тот же вопрос. От куда? И как такие скругленные фаски если там нет такого. Написали бы версию макса или плагина в котором это делалось, было бы понятнее)
На сайте c 15.01.2013
Цитата Evilis:
"Мороки" тут на пару минут. И то, если нужно процедурно (у шва свой ID. На структуру ID-ов плитки не влияет). А так, минутное дело. И нет нужды в подложках.
Какая версия флура у вас?
да он наверняка разобрал скрипт и переписал его, знаю я его приколы😀
Плитка кладётся на стену же? Вот втопить в неё и покрасить стену в цвет затирки.
На сайте c 23.01.2016
Геометрия то - ладно. Но затирки же разные - цементные, эпоксидные, с крупной или мелкой фракцией. У кого какие наработки в плане материалов затирки?
Это и выглядит как модифицированный флур. Я не про затирку, в целом было бы удобно если бы был бридж между элементами с другим id
На сайте c 10.06.2008
А почему не делать затирку на материале сразу? В Дизайнере собрать материалы под разный тайлсет и потом просто узор подкладывать и цвета подгонять? Вот типа как в этом уроке: https://80.lv/articles/fine-tile-material-with-substance-painter
Parik, дисплейсмент на плитку не всегда хорошая идея, большая нагрузка и он не всегда точный, как то пытался перфарированную ручку у фонаря сделать для продуктного рендера, вышло хуже геометрии
Parik, в архвизе нужно делать так, чтобы минимальными телодвижениями мог быстро все менять. Плюс раскладка и сама плитка (габариты, геометрические узоры) может меняться несколько раз. Визуализаторы чаще фрилансеры, чем быстрее поправят, тем быстрее заработают. Условно говоря тем же флоргеном подвигать раскладку и изменить габариты максимум пара минут для одной стены. Поэтому плагины типа флоргена, рейлклона в очень активном использовании. А топологией можно принебречь.
Имитировать покрытия типа плитки, ламината/паркета текстурой в архвизе интерьеров идея так себе.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Можно сделать копию floorа(refrence), добавить Editpoly на копию, забриджить и будет также.
