Затирка в плитке.
На сайте c 20.03.2020
Доброго времени суток)
У меня такой вопрос к коллегам, как грамотно делать затирку для плитки? Сам я делаю так, копирую плейн с FloorGenerator'ом, удаляю floor, придаю ему толщину (чтобы чуть-чуть виднелся в щелях между плитками) и наношу цвет затирки. Этот способ быстрый но в дальнейшей работе доставляет неудобства(
Кто как делает затирку, подскажите пожалуйста!) Может есть какой-нибудь удобный, оптимизированный плагин, или может в самом floorgenerator'е есть функция которую я не вижу :D
На сайте c 24.05.2010
Есть такой плагин! Corona Tile Map
Не так давно пересел на него, одной рукой плитку делаю, другой слезы счастья вытираю 😀
На новом максе даже флорген не стал устанавливать, и так норм )
Какого рода неудобства? Чтоб грамотно ответить на ваш вопрос надо знать все вводные..
Если вам не важна процедурность в раскладке плитки, то могу предложить такой вариант: 1.FloorGenerator'ом создаете плитку, но с нулевыми швами и без фасок 2. Конвертите вашу плитку в Поли 3. Всем полигонам делаете инсерт на толщину шва (швам и плитке присваеваите разные id) 4. Экструдите полигоны плитки (при необходимости добавляете небольшой бевел для создания фаски).
Екатеринбург
шов минимум 2мм, екструд 0. на стенку за плиткой накладываю материал шва плитки
очень редко когда плитка не от стенки до стенки, тогда вытягиваю саму стенку на 15мм, и уже на нее накладываю материал шва плитки, а сама плитка так же положена. так же поступаю когда плитка не до потолка, благо в новых максах вытягивать часть стен очень удобно
На сайте c 25.05.2015
крск
Затирку  нанести через симуляцию жидкости с микро частицами, потом софтбоди симуляцией губки затереть в швы её, потом по маске высоты смыть лишнее. Выключить комльютер, подождать 24 часа и готово.
На сайте c 16.10.2006
делаю аналогично, зачем кслоджнять себе работу лишними заморочками, единственно - экструд делаю 1 мм и бевел 1.5.мм чтобы края плитки бликовали
Екатеринбург
Цитата Cheraz:
Я по "древним технологиям" Плитку в  Photoshop  собираю
откройте для себя floorgenerator, раскладку менять в секунду можно. фотошоп тут абсолютно лишний
На сайте c 11.08.2008
Вот вы заморачивайтесь)) Да просто обычная подложка из того же сплайна с экструдом
Так автору темы это же проблемы доставляет
Кроссенбург
Это самый интересный момент=) Отредачить сплайн в максе, пожалуй самая наипростейшая и быстрая задача=) Но, может мы чего-то не знаем, и ТС к примеру рендерит именно швы, в аля макросъёмке=))))
Екатеринбург
Цитата Evilis:
И нет нужды в подложках.
если не сложно, распишите ваш способ. по гифке не понял что к чему. от куда полики между плиткой появляются то?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Вот тот же вопрос. От куда? И как такие скругленные фаски если там нет такого. Написали бы версию макса или плагина в котором это делалось, было бы понятнее)
На сайте c 15.01.2013
Цитата Evilis:
"Мороки" тут на пару минут. И то, если нужно процедурно (у шва свой ID. На структуру ID-ов плитки не влияет). А так, минутное дело. И нет нужды в подложках.
Какая версия флура у вас?
да он наверняка разобрал скрипт и переписал его, знаю я его приколы😀
Плитка кладётся на стену же? Вот втопить в неё и покрасить стену в цвет затирки.
На сайте c 23.01.2016
Геометрия то - ладно. Но затирки же разные - цементные, эпоксидные, с крупной или мелкой фракцией. У кого какие наработки в плане материалов затирки?
Это и выглядит как модифицированный флур. Я не про затирку, в целом было бы удобно если бы был бридж между элементами с другим id
На сайте c 10.06.2008
А почему не делать затирку на материале сразу? В Дизайнере собрать материалы под разный тайлсет и потом просто узор подкладывать и цвета подгонять? Вот типа как в этом уроке:https://80.lv/articles/fine-tile-material-with-substance-painter
Parik, дисплейсмент на плитку не всегда хорошая идея, большая нагрузка и он не всегда точный, как то пытался перфарированную ручку у фонаря сделать для продуктного рендера, вышло хуже геометрии
Parik, в архвизе нужно делать так, чтобы минимальными телодвижениями мог быстро все менять. Плюс раскладка и сама плитка (габариты, геометрические узоры) может меняться несколько раз. Визуализаторы чаще фрилансеры, чем быстрее поправят, тем быстрее заработают. Условно говоря тем же флоргеном подвигать раскладку и изменить габариты максимум пара минут для одной стены. Поэтому плагины типа флоргена, рейлклона в очень активном использовании. А топологией можно принебречь.
Имитировать покрытия типа плитки, ламината/паркета текстурой в архвизе интерьеров идея так себе.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Можно сделать копию floorа(refrence), добавить Editpoly на копию, забриджить и будет также.
