Доброго времени суток) У меня такой вопрос к коллегам, как грамотно делать затирку для плитки? Сам я делаю так, копирую плейн с FloorGenerator'ом, удаляю floor, придаю ему толщину (чтобы чуть-чуть виднелся в щелях между плитками) и наношу цвет затирки. Этот способ быстрый но в дальнейшей работе доставляет неудобства(
Кто как делает затирку, подскажите пожалуйста!) Может есть какой-нибудь удобный, оптимизированный плагин, или может в самом floorgenerator'е есть функция которую я не вижу :D
Есть такой плагин! Corona Tile Map Не так давно пересел на него, одной рукой плитку делаю, другой слезы счастья вытираю 😀 На новом максе даже флорген не стал устанавливать, и так норм )
Какого рода неудобства? Чтоб грамотно ответить на ваш вопрос надо знать все вводные..
Если вам не важна процедурность в раскладке плитки, то могу предложить такой вариант: 1.FloorGenerator'ом создаете плитку, но с нулевыми швами и без фасок 2. Конвертите вашу плитку в Поли 3. Всем полигонам делаете инсерт на толщину шва (швам и плитке присваеваите разные id) 4. Экструдите полигоны плитки (при необходимости добавляете небольшой бевел для создания фаски).
Екатеринбург
шов минимум 2мм, екструд 0. на стенку за плиткой накладываю материал шва плитки
очень редко когда плитка не от стенки до стенки, тогда вытягиваю саму стенку на 15мм, и уже на нее накладываю материал шва плитки, а сама плитка так же положена. так же поступаю когда плитка не до потолка, благо в новых максах вытягивать часть стен очень удобно
Затирку нанести через симуляцию жидкости с микро частицами, потом софтбоди симуляцией губки затереть в швы её, потом по маске высоты смыть лишнее. Выключить комльютер, подождать 24 часа и готово.
делаю аналогично, зачем кслоджнять себе работу лишними заморочками, единственно - экструд делаю 1 мм и бевел 1.5.мм чтобы края плитки бликовали
Вот вы заморачивайтесь)) Да просто обычная подложка из того же сплайна с экструдом
Так автору темы это же проблемы доставляет
Это самый интересный момент=) Отредачить сплайн в максе, пожалуй самая наипростейшая и быстрая задача=) Но, может мы чего-то не знаем, и ТС к примеру рендерит именно швы, в аля макросъёмке=))))
если не сложно, распишите ваш способ. по гифке не понял что к чему. от куда полики между плиткой появляются то?
Вот тот же вопрос. От куда? И как такие скругленные фаски если там нет такого. Написали бы версию макса или плагина в котором это делалось, было бы понятнее)
"Мороки" тут на пару минут. И то, если нужно процедурно (у шва свой ID. На структуру ID-ов плитки не влияет). А так, минутное дело. И нет нужды в подложках.
Parik, дисплейсмент на плитку не всегда хорошая идея, большая нагрузка и он не всегда точный, как то пытался перфарированную ручку у фонаря сделать для продуктного рендера, вышло хуже геометрии
Parik, в архвизе нужно делать так, чтобы минимальными телодвижениями мог быстро все менять. Плюс раскладка и сама плитка (габариты, геометрические узоры) может меняться несколько раз. Визуализаторы чаще фрилансеры, чем быстрее поправят, тем быстрее заработают. Условно говоря тем же флоргеном подвигать раскладку и изменить габариты максимум пара минут для одной стены. Поэтому плагины типа флоргена, рейлклона в очень активном использовании. А топологией можно принебречь.
Имитировать покрытия типа плитки, ламината/паркета текстурой в архвизе интерьеров идея так себе.
