Зависает при включении Show shaded material in viewport
На сайте c 14.12.2009
Добрый день. У меня на работе 3ds max 2015 и у него есть досадная проблема - при включении режима отображения процедурных карт во вьюпорте он подвисает примерно на полминуты, после чего карта отображается без проблем, но только до первого изменения. Например, сделал кубик, наложил на него чекер, нажал кнопку - повисело чуть чуть появилась карта на кубике. Изменил размер чекера - повисело чуть изменилось. Поменял цвета или добавил карты в слоты на месте черного и белого - повисело, отобразилось. С обычными растровыми картинками проблем нет.
Что тут можно сделать?
На сайте c 02.12.2010
мало ли... от кривого макса до старых драйверов видео карты
попробуй что то из этого поменять
А лучше ещё винду переустановить и комп поменять)))) тогда точно пройдет
На сайте c 13.07.2010
dot net обновить попробовать. удалить старый сначала, а потом установить последний. скачать его с майкрософта а не с какого-то софтпортала. удалить дрова видео с ddu и установить последние стабильные для своей видеокарты. отключить антивирус и попробовать менять.
