зависания в Марвелосе
На сайте c 02.02.2008
Rostov am Don
Добрый день, работал в сцене пару дней, тесты симуляции ничего больше, позже сцена стала жутко тормозить при создании нового паттерна, выделении старых паттернов, отмена действий и тп. уходит в себя минут на 5
Пробовал сохранить отдельно просимульрованные паттерны и добавить в пустую сцену, тормоза никуда не делись
В новых сценах подобных тормозов не наблюдается
Было ли подобное у кого ни будь? и как с этим бороться ?
На сайте c 15.08.2021
Разрешение ткани меняли?
Rostov am Don
конечно менял, обычный рабочий процесс, как это может влиять на торможение ?
На сайте c 13.08.2020
Как ни пародоксально звучит, попробуйте в свойствах симуляции поставить количество ядер поменьше, я вот например вместо 24 ставлю 6. Да симулируется чуть дольше, но сам процес работы проходит легче и плавнее.А еще после симуляции, если что то нее нужно, лучше не фризить а деактивировать. Плюс марвелос очень не любит когда делаются изменения, швы меняются, размеры выкройки и т.п. С маленьким 3-5 партикл дистанс. Быстрее сбросить на 20 или 40 сделать изменения, и заново просимулировать. Чем ждать по 3-5 мин synchronization start.
Rostov am Don
спасибо большое, полезная информация
Создал новую сцену, импортировал аватар и ткань нужного размера (чтоб не масштабировать) уменьшил количество ядер,
система:
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor    3.72 GHz
GeForce RTX 2080 Ti
128 gb оперативная память
делаю шторы 220х400 см., торможения никуда не делись, при создании небольшого паттерна ткани 5 минут зависания, при создании внутри него линий разбиения зависает 5м., создание швов зависает 5м., ремеш ткани зависает, сохранение зависает(меньше 5м.)
есть ли способ очистки сцены от лишней информации? например подобие чистилок для макса ?
Сетка в треугольниках или в квадратах? Торможение еще часто происходит из за того что после изменений швов или размеров он их пересчитывает из квадов в трианглы. Ну и сам размер ткани не маленький 2,2 на 4м. Попробуйте  particle distance на 40 поставить, а когда уже разместится и сошьется, тогда ставить нужный particle distance.  Если что то нужно подправить, обычно обратно перевожу в крупную сетку. Потом перед симуляцией обратно в мелкую. Чистилок не знаю. Обычно отключаю Ctrl + J - deactivate те куски с которыми не работаю. И швы на них тоже деактивирую. Если фризить Ctrl + K. Тупит дольше чем с  Ctrl + J.Вообще Марвелос очень интересная программа. И в обычной работе (не симуляции) я разницы в скорости особо не ощущаю между Ryzen 3900Х и древним ноутбуком с i7 3630QM.
Можно еще на форуме marvelous про это почитать.
Rostov am Don
импортирую все элементы и сразу ремешу в квадраты, (пока сцена не загажена) а вот после тестов симуляций с крупным партикл дистансом, потом перевести в 10 или 15 почти невозможно на долго уходит в себя, около часа ждал и вырубал насильно
так понимаю марвел хорошо работает с небольшим фоматом тканей ?
спасибо за подсказки
подскажите как избежать проникновения ткани саму в себя при просчёте на GPU ?
Попробуйте ремешить после симуляции, или непосредственно перед.
это конечно странно. Я в 3ку ремешил в квадратах на 3630qm больше 7-10 мин не выходило. правда там куски были 2шт примерно по 1м2. Но внутренних швов около 40шт было. Может конечно особенность Threadripper. С ними не сталкивался, но слышал что в некоторых моментах они туговаты.
На видеокарте, у меня этого не получилось, не смог приспособиться. Если где то заломилось или проникло в себя- пиши пропало. По этому как то больше на процессоре. Хоть на видео и быстрее. Можно  еще Ctrl + H  на нужном куске ткани нажать. Как предварительно форму примет, отжать.
Rostov am Don
Спасибо большое, буду пробовать
