зависание во время рендера
На сайте c 22.07.2010
Добрый день.
Помогите с решение проблемы. Поставил на ночь на рендел, утром проснулся компьютер завис, после перезагрузки вот такая ошибка.
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста как исправить?
На сайте c 11.07.2009
Попробуй зайти в костомайсз и нажми Revert to the startup UI
Djn xnj 'nf ryjgrf ltkftn To revert to the startup UI:
Choose Customize > Revert To Startup UI Layout. UI elements are rearranged to look as they did when you started the program.
Вот что эта кнопка делает.
Или попробу загрузить дефолтный профиль Load Custom UI Scheme
1 делом это и сделал, но нет результата. Спас. за подсказку.
Вот смотри cactusss создал тему http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=13129  по этому поводу,
Спроси у него.
На сайте c 09.02.2007
РФ
Это про проблему с кодировкой в висте и вин 7. С этой темой не связанную. Тут что-то другое. Или макс переустанавливать с очисткой всех папок, либо что-то в винде запортилось. Может попробовать точку восстановления до сбоя восстановить?
Всем привет.
Думаю кто столкнется с такой же проблемой мой опыт думаю не помешает.
Немного добавлю предистории. Операционная система WinXP. У меня стояла два продукта от autodesk это 3dsmax 2010 (работаю) и 3dsmax 2011 (поставил для ознакомления месяца 2 назад и столько же не запускал). Как выше в созданном сообщении в один прекрасный день при запуске 3dsmax 2010 выдало иероглифы и что интересно при запуске 3dsmax 2011 такая же ошибка. (Плагины, скрипты доп. по не устанавливал). Первое что пришло на ум это винда если два продукта с одной и той же проблемой.
Описываю последовательность своих действий.
1. Что сделал это "Choose Customize > Revert To Startup UI Layout. UI elements are rearranged to look as they did when you started the program.
Или попробу загрузить дефолтный профиль Load Custom UI Scheme" Не помогло.
Пытался отделаться малой кровью)
2.Делаю откат образа (не контрольные точки) винды на месяц назад. Запускаю 3dsmax 2010 проблема осталась.
3.Возвращаю образ обратно.
4.Удаляю 3dsmax 2010 и 2011, переустанавливаю все заработало.
Проблема было именно с 3dsmax, но не могу понять почему у двух программах была одинаковая ошибка. Вероятно всего пользовались одним и тем же файлом.
На сайте c 02.11.2008
Всем здрасте. Подскажите, мот кто сталкивался, после переустановки макса перестили быть видны материалы в MATERIAL EDITOR. Как решить эту проблему, подскаите, а?
На сайте c 01.04.2011
все маты чёрного цвета?
На сайте c 07.02.2011
хз, было такое, помогло вручную то ли открыть материалы, то ли заново их подгрузить, сверху возле Search by name треугольник, там опен, попробуй подгрузить из папок дефаултс, у меня заработало, только вот думаю как лишние закрыть, для порядка
нет маты не черного цвета, все разноцветные, но именно самой текстуры не видно
